/dev/root/ plein
Bobsled4751
/dev/root/ plein
Message par Bobsled4751 » lun. 29 avr. 2024 22:54
Comme indiqué dans le titre, mon dossier /dev/root est plein.
La commande sudo du -skh * | sort -rn me sort les résultats suivants :
https://ibb.co/FVKBkPq
je suis donc allé fouiller et j'ai vu que le var prenait pas mal de place :
https://ibb.co/Qv5ZL00
Mais je ne sais pas à quoi servent les dossiers mail par exemple :
https://ibb.co/QQRzJGb
Et fdisk -l me réponds ceci :
Disk /dev/mmcblk0: 119,08 GiB, 127865454592 bytes, 249737216 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000d0750
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 5015625 5007434 2,4G e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 5015626 31116287 26100662 12,4G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 5021696 5087229 65534 32M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 5087232 5611517 524286 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p7 5611520 31116287 25504768 12,2G 83 Linux
Disk /dev/sdb: 465,76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: 00SSD1
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 8A25E2F4-4B07-4403-8EF2-BD2092768B76
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdb1 2048 976768063 976766016 465,8G Microsoft basic data
Disk /dev/sda: 465,76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: MQ01ABD050
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 5B62D8D6-5A4B-11E6-9224-BC60A7879998
/dev/sda1 2048 976771071 976769024 465,8G Microsoft basic data
En sachant que je me sers du raspi comme médiacenter donc j'ai 2 hdd branchés dessus
Merci de votre aide
Re: /dev/root/ plein
Message par piper » mer. 1 mai 2024 11:44
bonjour,
Chaque config de montage peut être différent et je ne sais pas à quoi correspond /dev/root chez toi
La commande sudo findmnt pourrait aider
Néanmoins :
/var/mail contient la messagerie système.
Tu peux consulter les message, c'est du texte
Tu peux y trouver des messages du genre : "un user qui n'en n'a pas le droit a tenté d'utiliser la commande sudo"
ou encore un warning de service web , ftp , fail2ban , etc...
Beaucoup de soft savent y mettre des informations
Il est possible aussi que tu ais accumulé beaucoup de logs
soit des logs au format texte (/var/log)
soit des logs de services (journalctl)
sudo journalctl --disk-usage te dira l'espace occupé par ce système de log
Et tu peux nettoyer ça :
Soit en ne gardant que les 500 derniers mega par example :
sudo journalctl --vacuum-size=500M
Ou en ne gardant que les 2 derniers jours
sudo journalctl --vacuum-time=2d
Si ton pi utilise encore rsyslog, tu peux, via /etc/rsyslog.conf, dire si veux veux activer tel ou tel type de log
