Nous ne connaissons rien du tout à Raspberry, au code etc ...
Nous aimerions créer un systeme composé de plusieurs lampe USB (7) de sorte à ce qu'elles s'allument et s'éteignent à un moment précis.. le tout synchronisé avec une musique..
L'idée serait que quand on allume le Raspberry Pi, il lance automatiquement la musique sur une enceinte connecté, et qu'en même temps il gère les différentes lumières à tour de rôle.
Questions :
Est ce possible ?
Comment connecter et dissocier les 7 ports USB ? ( Possible par un hub ? )
Des pistes de comment bien démarrer ce projet ?
D'autres pistes auxquelles on aurait pas pensé ?
Merci d'avance pour vos réponses
Jono
Son et lumière
Re: Son et lumière
Il y a plein de lampes USB, quels modèles envisagez-vous ?
En général elles fonctionnent en tout ou rien, branchées=allumées, débranchées=éteintes. Du coup elles ne sont pas pilotables directement par les ports USB.
De plus je ne pense pas qu'un Raspberry aura assez de puissance d'alimentation pour allumer 7 lampes.
Si vous tenez à utiliser des lampes USB, il faudra créer une sorte de HUB USB adressable et alimenté en dehors du PI.
Sinon, je vous invite à regarder la technologie de LED adressables type WS2812B, elles se pilotent avec seulement 3 fils ( 5V externe, Masse commune, et fil de données)
Bonnes bidouilles.
Bonnes bidouilles.
