Raspberry pour voilier
PeioBato
Message par PeioBato » mar. 10 déc. 2024 16:55
Bonjour à toutes et à tous
Un ami m'a très gentiment offert un Raspberry Pi 5.
Il m'a été donné avec un écran Smart Touch 2 et un boitier SmartiPi Touch 2 (https://thepihut.com/products/smartipi-touch-2).
Jusque là tout va bien.
J'ai réussi à configurer Signal K et Open Plotter pour pouvoir visualiser mes instruments de bord sur l'appli qtVlm.
On progresse.
Mais...
Il y a 3 petites choses qui me tracassent.
A) J'utilise l'écrna à l'envers le (haut en bas) et la fonctionnalité tactile s'en trouve contrarié. Elle fonctionne la l'envers : je monte le doigt, elle descend, je vais à droite, elle file à gauche. Comment corriger ça ??
B) Ajouter un capteur de pression. J'aimerais ajouter un capteur de pression type BME280 ou BMP280 (https://www.gotronic.fr/art-capteur-de- ... -32856.htm). N'ayant jamais fait ça, comment l'installer sur ma carte mère Raspberry 5 ? Peut-elle tenir dans le boitier ?
C) L'heure. Il me faut être connecté à internet pour que le Pi soit à l'heure. Aussi j'ai vu de petits éléments qui fonctionnerait à pile pour maintenir l'heure. Idem que pour le capteur : comment l'installer sur la carte et cela tiendra t il dans le boitier ?
Merci pour votre aide sur ces 3 sujets.
Bonne journée
Peio
Re: Raspberry pour voilier
Message par piper » mar. 10 déc. 2024 22:02
Je n'ai pas ce type d'écran mais ce que vous indiquez est courant.
Il existe alor sun fichier de paramétrage pour renverser l'écran
=> voir avec la doc fournit avec l'écran (qui peut être un lien vers une doc)
Ex (mais ce n'est peut-être pas votre modèle) https://support.thepihut.com/hc/en-us/a ... r%20needs.
Pour votre sonde de pression, j'ai regardé, elle accepte les niveau logique de 3.3 à 5V et cause via le port i2C : bonne nouvelle, c'est compatible
Un exemple de programme en python pour l'utiliser :
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=219186
C'est trouvé des exemples pour Arduino, donc c'est jouable en C aussi
Pour le Pi5, : un connecteur est prévu pour mettre une batterie pour sauvegarder l'heure du module RTC intégré
https://www.raspberrypi.com/documentati ... -clock-rtc
les autres Pi n'ont pas d'horloge interne: par défaut, une fois démarré, l'OS récupère la date et l'heure par internet. Sans internet : pas d'heure
On peut ajouter un module d'horlogez RTC avec sa pile de sauvegarde, il en existe des tas, utilisables en C et en ython, avec des exemples : pas de soucis
Ex : https://www.framboise314.fr/un-module-r ... pberry-pi/
Par contre, rien ne dit que ça tiendra dans votre boitier d'écran.
