Sortie USB ou DAC RCA ?
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
Sty_X
Message par Sty_X » jeu. 6 févr. 2025 00:21
Je suis entrain de monter un projet sous Volumio.
Je dispose d'un ampli Aiyima D03 https://www.aiyima.com/products/aiyima- ... udio150wx2. L'ampli dispose d'une entrée USB-B ou d'entrée RCA.
J'ai donc deux possibilités et j'aimerais savoir laquelle me permettrait d'avoir le rendu sonore le plus qualitatif :
  • Utiliser l'entrée USB-B de l'ampli et la connecter directement à un port USB de Rpi.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide !
Re: Sortie USB ou DAC RCA ?
Message par piper » ven. 7 févr. 2025 10:55
Juste pour préciser :
Passer parun DAC (c'est ce que je fais à la maison) C'est passer par une carte son, c'est un Digital to Analogic Converter (d'où les 3 lettres DAC)
Le DAC est donc comme une carte son de PC
La sortie RCA du DAC fourni une sortie analogique, ça va dans l'ampli qui se comporte alors comme n'importe quel ampli Hifi. A la maison, j'ai un vieux Denon acheté en 1992 qui marche toujours très bien et fait le job
La connexion USB, c'est différent, ça ne transporte que du numérique ton "ampli" se comporte alors comme une carte son externe avec ampli intégré.
Autrement dit, avec cet ampli 2 cas possibles :
- soit la carte son intégrée à l'ampli est compatible avec l'OS que tu as mis sur ton Pi (j'ai vu qu'il y a un driver fourni pour windows....rien vu pour Linux... et ils ne disent pas si le noyau reconnaitra automatiquement le périphérique)... alors tu peux économiser l'achat d'un DAC
- soit ce n'est pas le cas et tu as toujours la solution classique : utiliser une entrée analogique de l'ampli
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
