Rallonge pour lecteur de carte micro SD
Un point sensible de notre framboise ! discutez ici des performances, de l'endurance des différentes cartes. Marques, provenance, classe et capacité sont au menu...
didier_b
Message par didier_b » sam. 1 mars 2025 18:52
Je voudrais intégrer mon Raspberry PI 3, son SSD et un hub USB dans un seul boitier.
A priori, j'ai besoin de prolonger le port HDMI, dont je ne me sers qu'en cas de problème de boot, ainsi que le port du lecteur micro SD.
Pour le HDMI, je trouverai bien quelque part un câble mâle/femelle que je me débrouillerai à fixer sur la fac avant.
C'est le port micro SD qui m'interroge.
J'imagine sacrifier une carte micro SD pour en faire le côté mâle du prolongateur, et un adaptateur SD/micro SD pour le côté femelle, avec un câble en nappe entre les deux.
Je pense pouvoir souder côté SD sans trop de soucis.
Est-ce qu'ouvrir la carte micro SD et souder sur les connecteurs vous semble réaliste ?
Même question pour l'ensemble du projet.
Je sais qu'on en trouve de tous faits sur Alibaba par exemple, mais je n'envisage pas de confier quelques coordonnées perso que ce soit à ces sites-là.
Merci par avance pour vos conseils.
Didier.
Re: Rallonge pour lecteur de carte micro SD
Message par piper » sam. 1 mars 2025 19:47
Il existe des tas de prolongateurs
Mais tu tu es doué en micro soudure, je t'envie.... ce n'est pas mon truc.
didier_b
Message par didier_b » sam. 1 mars 2025 22:38
Merci pour ta réponse.
C'est justement le côté "micro" des soudures sur la micro SD que j'évalue mal, et si ce n'est pas réaliste, je préfèrerais ne pas en sacrifier une pour rien.
Sinon, la photo vient de quel site ? Un marchand ?
Message par piper » dim. 2 mars 2025 17:24
Bonjour, la photo ?
D'une recherche google (en affichant les images)
didier_b
Message par didier_b » dim. 2 mars 2025 19:06
Merci, j'ai trouvé le site.
Didier.
didier_b
Message par didier_b » mer. 7 mai 2025 17:09
Finalement j'avais trouvé ce que je pensais être une solution : récupérer la partie microSD d'un adaptateur SD/microSD.
C'est effectivement une solution, mais pas une bonne : cette partie est trop fragile, et si elle casse dans l'emplacement microSD du Raspberry, c'est mort.
Je me suis donc rabattu sur un prolongateur du commerce. Restera à l'adapter pour qu'il soit présent en face avant de mon boitier.
Donc le conseil était le bon, merci !
Retourner vers « Les cartes SD et micro SD »
