Gérer alimentation 3.5/5V Rasp 4B
cyrilleb
Message par cyrilleb » mar. 17 juin 2025 19:10
J"ai acheté un boîtier doté d'un ventilo pour un raspberry 4B
https://www.amazon.fr/Miuzei-Bo%C3%AEti ... EI4I&gQT=2
La doc stipule que si le fan est branché en 3.5V il tourne au ralenti et si branché en 5V, il tourne au maximum.
Ma question, est il possible de bidouiller quelque chose en branchant les 2 niveaux d'alimentation sur une sorte de commutateur qui laisse passer en fonction de la température du raspberry soit du 3.5V soit du 5V ?
Si oui, auriez un tuto, un schéma ou des références du matériel nécessaire. Je présume que c'est une connexion avec GPIO qui gérerait cela. Si c'est le cas, je ne devrais pas avoir trop de soucis avec python simplement savoir si c'est possible ou non. Et si oui quelques pistes pour le branchement nécessaire ;)
D'avance merci pour votre partage d'expérience ;)
Orangepi 3B : Yunohost (debian) autohébergé. VPS OVH Yunohost Debian.
Raspberry 4B : Debian
Laptop : Debian SID.
Re: Gérer alimentation 3.5/5V Rasp 4B
Message par piper » mar. 17 juin 2025 20:23
Oui ce serait possible mais encombrant
Lidéal dans ce type de situation c'est un ventilo en PWM : dont on peut contrôler la vitesse de rotation et en mesurant la temérature du CPU
Ensuite, j'ai regardé le kit en question , il est bien fourni en radiateur, tu ne devrais pas avoir de pb de temérature même avec le ventilo sur le 3.3V
Tu peux, à tout moment, mesurer cette temporature par la commande
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{ print $1 / 1000 }'
ou par
vcgencmd measure_temp
il peut y avoir 1°C d'écart entre les 2 mesures
Ce qu'il faut c'est ne pas dépasser les 80°C et jamais les 90°C
Mon pi4 le plus "occupé" (serveur NAS + hotpsot wifi + client VPN + afficheur LCD 5 pouces) ne dépasse jamais les 55°C
Il est équipé d'un gros radiateur qui l'englobe totalement (le boitier est un radiateur) et aucun ventilateur
cyrilleb
Message par cyrilleb » mer. 18 juin 2025 10:09
Tout d'abord, merci pour la réponse
Oui je maîtrise ces fonctions du raspberry et je connais les fans PWN , c'était essentiellement par curiosité, savoir comment réaliser un commutateur d'alimentation (niveau branchement)
C'est vrai que je n'ai pas besoin réellement de moduler le fan, juste pour apprendre ;)
Belle journée
