Petit test mailing sur Pi
Kea
Message par Kea » mar. 14 oct. 2025 11:20
Salut les gens
Je me suis lancé un peu au feeling sur un projet avec mon Raspberry Pi et je me demandais… est-ce que certains ont déjà essayé d’envoyer des mails automatiques ou des newsletters depuis un Pi ? J’ai zieuté quelques logiciels qui ont l’air cool pour l’emailing, mais je sais pas trop ce qui tiendrait bien sur un Pi, ni ce qui est galère à configurer. Franchement, je suis curieux de savoir vos expériences, vos galères ou même vos petites astuces si vous avez déjà testé ce genre de truc. Parce que moi, j’avance un peu à l’aveugle là…
Re: Petit test mailing sur Pi
Message par destroyedlolo » mar. 14 oct. 2025 19:38
Je n'ai pas essayé ce genre de solution si ce n'est pour l’envoyé des mail perso de rapport d'automatisme ou d'alert.
Cependant, ca dépend beaucoup de ton FAI : y'en a beaucoup qui bloquent les envoies directe pour éviter les SPAMs et a l'autre bout, beaucoup de serveur de mail vérifie l'identité de l'émetteur.
Message par piper » jeu. 16 oct. 2025 16:53
Comme l'a dit destroydildo, tout dépend du volume de mail à envoyer :
Les FAI ont mis en place des filtres pour limiter le SPAMING (filtres inefficaces et qui nous casses les pieds quand on veut envoyer 200 mails aux adhérents dd'une association mais bon ....)
Imaginons que ton projet pourrait envoyer un mail à 10 personnes ditincts par jour : tu n'auras pas de problèmes
Mais si tu dois envoyer un rapport personnalisé à 200 personnes distinctes, là : ça va coincer.
Evites aussi d'utiliser gmail : ils ont modifié leurs politiques de sécurité, ça peut vite devenir galère.
Mais tu peux créer une boite mail dédiée à sa chez ton FAI.
Je n'utilise aucun soft : je code moi-même l'envoi des mails en lisant ma base de données de mon applicatif que j'ai développées
Et je ne me suis jamais interressé aux produits tout fait pour ça à installer sur un serveur.
Par contre, imaginons, qur ce soit pour une association avec pas mal de membres, tu pourrais regarder la solution de Mailchimp (pas besoin de serveur chez soi)
Emilie M
Message par Emilie M » lun. 20 oct. 2025 15:28
Merci pour vos retours !
Effectivement, je m’étais doutée que l’envoi direct depuis le Pi pouvait vite poser problème côté FAI ou réputation d’adresse IP…
Dans mon cas, ce serait plutôt pour de petits envois automatiques, quelques mails par jour (alertes système ou petits rapports), pas de newsletter massive.
Je pensais passer par un relais SMTP externe pour éviter les blocages, genre Gmail (mais vu ce que tu dis piper, je vais éviter 😅). Peut-être un service comme Mailjet ou Sendinblue en API ?
Si certains ont déjà testé ce genre d’intégration sur Raspberry Pi (Python, Node ou autre), je suis preneuse de vos retours !
Message par domi » lun. 20 oct. 2025 17:12
Pour mes envois d'alertes et rapports journaliers, j'utilise Gmail, aucun problème si tu ne fais pas de mailing.
A vérifier, mais je crois qu'avec Gmail la limite est de 200 mails par jours, donc largement suffisant pour mon cas.
Message par Artemus24 » lun. 20 oct. 2025 21:31
Nul besoin d'installer une application spécialisée pour cela. On peut le faire très simplement avec mail() en PHP.
Si ce sont des envoies périodiques, on utilise la crontab.
Après, cela va dépendre de ce que vous cherchez à faire.
