[RESOLU] Faire interpréter un argument en Python
Message par domi » jeu. 26 févr. 2015 20:38
Je cherche à lancer avec Python une commande que je passe en argument.
Je me débrouille pas mal en Python, mais là j'ai besoin d'un expert ;)
Je m'explique : pour les arguments pas de soucis, voici comment je fais :
Mon script "test.py"
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-
# Import libraries Python
import sys
import psutil
# Execution de la commande passee en argument.
valretour = str(sys.argv[1])
# On retour la valeur.
print (valretour)
Donc aucun soucis, je récupére bien l'argument que je passe en paramètre.
Mon soucis est que je veux utiliser le module "psutil" pour retourner "à la demande" quelques informations système.
Dans le script : J'importe le module, si à la place de mettre " str(sys.argv[1])" je met "psutil.virtual_memory()" cela fonctionne bien, je récupère les infos mémoire.
Mais comme je ne veux pas créer un script par commande "psutil", je souhaite faire un script comme ci-dessus, et en argument je passe la commande.
C'est à dire que je souhaiterai lancer mes commandes comme ceci :
$ test.py psutil.virtual_memory()
ou ?
$ test.py "psutil.virtual_memory()"
idem pour
$ test.py psutil.disk_partitions()
$ test.py psutil.users()
etc...
Voila, si quelqu'un pouvait me dire comment faire pour que l'argument soit interprété dans le script, et non pris comme une chaîne de caractère.
Merci d'avance.
mike913
Re: Faire interpréter un argument en Python
Message par mike913 » jeu. 26 févr. 2015 23:14
Et comme ceci
    import sys
    import psutil
    print (valretour)
	if valretour == 1:
	elif valretour == 2:
	elif valretour == 3:
		psutil.users()
en appelant le script : $ test.py 1
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Message par domi » ven. 27 févr. 2015 08:50
Bonjour et merci de ta réponse.
J'avais bien pensé à cette solution, mais elle est trop lourde et restrictive.
Par exemple un "psutil.virtual_memory()" me retour la totalité des données de la mémoire.
svmem(total=8374149120L, available=1247768576L, percent=85.1, used=8246628352L, free=127520768L, active=3208777728, inactive=1133408256, buffers=342413312L, cached=777834496)
Si je souhaite récupérer par exemple dans cette même commande, uniquement le pourcentage mémoire utilisé, je n'est qu'a faire (donc donner en argument du script) :
psutil.virtual_memory()[2]
la réponse sera "85.1"
Il en est de même pour toutes les valeurs du système.
C'est pourquoi je cherche s'il existe une possibilité de faire interpréter un argument, et récupérer le résultat.
Manfraid
Message par Manfraid » ven. 27 févr. 2015 09:09
Salut domi
oui c'est possible avec la fonction eval()
avec ton code cela donnerai
import sys
import psutil
valretour = eval(sys.argv[1])
print (valretour)
et je ferai comme ceci pour plus de sécurité
import sys
import psutil
try:
except:
    valretour = "Erreur"
print (valretour)
Message par domi » ven. 27 févr. 2015 11:06
Merci Manfraid, je test ça ce soir.
Je connaissais "eval()" en PHP, mais il ne m'est pas venu à l'esprit que cela fonctionnerait sous Python.
Manfraid
Message par Manfraid » ven. 27 févr. 2015 12:09
Il ne faut pas chercher compliquer dès fois
vague nerd
Message par vague nerd » ven. 27 févr. 2015 12:44
Je sens que rpidroid va faire un pas en avant !
Message par domi » ven. 27 févr. 2015 14:33
vague nerd a écrit :Je sens que rpidroid va faire un pas en avant !
:lol: :lol: :lol: :lol:
Message par domi » ven. 27 févr. 2015 17:39
Re,
@Manfraid : Merci de ton aide, ça fonctionne Nickel. Je cherchais vraiment plus loin que le bout de mon nez :D
@Vague Nerd : je te soupçonne des dons de voyance :lol:
vague nerd
Message par vague nerd » ven. 27 févr. 2015 18:37
Si vous estimez que votre problème est résolu, merci d'ajouter [RESOLU] au début du... :lol:
Retourner vers « Python »
