Page 1 sur 4
TNT avec OpenElec + Tvheadend
Posté : jeu. 5 mars 2015 12:19
par cyrusblue
Je cherche une solution pour avoir la TNT sur mon Raspberry Pi 2 en direct pas de Streaming ni serveur pc (je n'ai pas d'offre IP free orange....)
Mon tuner USB TNT est 100% compatible avec linux et xbmc. Il est d'ailleurs reconnu.
Quel Plugin Direct Tv on peut utiliser ? Sans serveur...
Avec Windows+xbmc j'utilisais dvbviewer record service + plugin dvbviewer mais ici c'est impossible en direct avec openElec...
Re: TNT avec OpenElec
Posté : jeu. 5 mars 2015 13:22
par mikebzh44
Avec OpenELEC, et Kodi en général, tu es obligé d'avoir un fonctionnement en mode client / serveur.
Mais tu peux très bien avoir la partir serveur qui tourne sur la même machine que la partie client
Donc sur ton RPi2, sous OpenELEC, il faut installer et configurer un "backend" :
http://wiki.openelec.tv/index.php/Configuring_Tvheadend
Ensuite, dans OpenELEC, tu pourras configurer un Frontend pour récupérer les flux vidéo du Backend et les afficher.
Posté : jeu. 5 mars 2015 19:47
par cyrusblue
ok merci... je regarde cela.
J'espère que cela sera simple...
Je peux avoir 2 serveurs et seul ou plusieurs backend ?
1 serveur pour la TNT (sur mon raspberry) et serveur de mon pc windows Cate PCi Sat ? c une idée pour avoir le sat en freeview...
Posté : ven. 6 mars 2015 09:07
par cyrusblue
Je ne vois pas comment installer ce logiciel...
Ma clé TNT est bien reconnu par openelec, je vois vois bien le client Tvheadend à installer (dans la liste des clients)
Mais pas de de serveur Tvheadend... faut passer par une install avec fichier ZIP ?
Je vois rien dans Settings -> Add-ons -> Services ->
Donc impossible d'aller sur
http://ip du serveur:9981/
Posté : ven. 6 mars 2015 09:23
par mikebzh44
D'après la doc :
http://wiki.openelec.tv/index.php/Confi ... he_backend
Il suffit d'activer le backend dans Paramètres > Extensions > Services
Ensuite, il faut se connecter via un navigateur sur http://Adresse_IP_du_RaspberryPi_OpenELEC:9981
Si j'ai le temps ce WE, je regarderai à la maison, j'ai un RPi et un tuner TNT USB qui pourraient servir de test.
Posté : ven. 6 mars 2015 09:44
par cyrusblue
Dans Paramètres > Extensions > Services
j'ai des extensions mais pas de Tvheadend
Posté : jeu. 12 mars 2015 11:15
par cyrusblue
Je pense que ce n'est pas installé automatique avec openElec...
http://www.monnetamoi.net/articles.php?lng=fr&pg=226
Pour le client, il y a bien le plugin
Posté : dim. 15 mars 2015 16:12
par cyrusblue
J'ai toujours du mal... décidément...
En rafraîchissant les dépôts, j'ai finalement trouvé le plugin Tvheadend serveur.
Tout est activé le client et le serveur, mais impossible d'aller à la configuration sur mon pc de bureau avec
http://IP de openelec/9981
Mais j'ai rien
"File not found"
Posté : dim. 15 mars 2015 16:53
par domi
Je pense que c'est plutôt :
et non
Avec deux point et non un slash
Posté : dim. 15 mars 2015 17:04
par cyrusblue
Oui en effet j'ai mal écrit...
http://IP de openelec:9981 ça ne marche pas
"Page Web inaccessible"
Pour en tapant juste l'ip d'openelec
http://192.168.0.2/ j'ai bien un affichage ... télécommande... etc...
Faut-il faire des modifs dans la config du Tvheadend serveur ?
