sdhc/ pi B+
sdhc/ pi B+
Bonjour, je me réfère à votre bienveillance pour installer des programmes d'une sdhc 8Go avec noobs et tout mais comment faire avec mon lecteur cartes-sd en usb pour le déclarer au pi svp ? pour booter sur cette sdhc ? Merci !
- dbrion0606
Re: sdhc/ pi B+
Normalement :
a) RPI ne peut "booter" que d'une carte installée ,, en aucun cas depuis un port USB
b) un adaptateur USB<-> sd est monté automatiquement (il n'y a qu'à l'inserer) par Rapsbian (lisez le mode d'emploi si vous avez une autre distribution) :
pi@raspberrypi ~ $ dmesg| tail -12
[ 2051.934043] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2051.935145] usb-storage 1-1.4:1.0: Quirks match for vid 090c pid 6000: 100000
[ 2051.935374] scsi host2: usb-storage 1-1.4:1.0
[ 2053.490069] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Generic 6000 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 2053.497432] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2053.498661] sd 2:0:0:0: [sda] 30679040 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.6 GiB)
[ 2053.499410] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2053.499452] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 4b 00 00 08
[ 2053.500118] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 2053.500154] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 2053.656976] sda: sda1
[ 2053.660819] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
pi@raspberrypi ~ $ df
Sys. fich. 1K-blocks Util. Disponible Uti% Mont� sur
rootfs 14901724 10599292 3646668 75% /
/dev/root 14901724 10599292 3646668 75% /
devtmpfs 186092 0 186092 0% /dev
tmpfs 38072 300 37772 1% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 76140 68 76072 1% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 57288 14768 42520 26% /boot
/dev/sda1 15331328 32 15331296 1% Re: sdhc/ pi B+
Ok. merci, je vais essayer.
