Je viens de recevoir un Rapsberry Pi 2. J'ai utlisé NOOBS 1.4 (fourni pré-installé sur une carte SD chez Farnell/Kubii) pour installer un raspbian standard, mais malheureusement, le réseau ne fonctionne pas sur celui-là…
En utilisant le même câble réseau de mon autre ancien raspberry (version B), j’obtiens cela, et il fonctionne très bien en réseau :
pi@rasp1:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb
inet adr:10.100.10.139 Bcast:10.100.255.255 Masque:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6841 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:147 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:789816 (771.3 KiB) TX bytes:15980 (15.6 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:1104 (1.0 KiB) TX bytes:1104 (1.0 KiB)
Fichier INTERFACES :
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Par contre, sur le nouveau rasp 2, le fichier interfaces est identique, mais lorsque l’on lance « ifconfig », on ne voit pas apparaître la ligne :
et du coup le réseau ne fonctionne pas….
Des pistes ?
(A priori, la version 1.4 de Noobs est compatible avec la version 2 du raspberry, http://www.framboise314.fr/noobs-1-4-po ... est-sorti/ )
Merci de votre aide.
The Darkjoyce
