Le RaspBerry Pi2 que je viens de recevoir fonctionne très bien mais j'ai quatre petits problèmes...:
1°) Je suis parvenu à monter une clé USB et un petit disque dur externe mais je ne sais pas comment faire apparaître leur icône sur le bureau pour y intervenir avec la souris.
2°) Et surtout, non seulement je ne vois pas l'icône de la clé ou du disque dur mais je dois retaper chaque fois la ligne de commande pour les monter! Comment faire en sorte qu'ils s'installent automatiquement lorsque je les connecte au RaspBerry (je suppose que cela serait pareil pour un lecteur de DVD...)?
3°)Je ne parviens pas à "mounter" deux autres petits disques durs externes en USB
Je pense que ce sont des dd qui ont été formatés sous mac OS X
lorsque je tape: sudo mount /dev/sdc1 mnt/petitdur, je reçois en réponse: "you must specify the filesystem type"
(J'ai monté la clé USB comme suit:
- j'ai créé un répertoire "clepatou" dans le répertoire "mnt" (makedir....)
- j'ai tapé: sudo mount /dev/sdb1 mnt/clepatou
et ça a marché!
Je vois tous mes fichiers dans le gestionnaire de fichiers, je peux intervenir dessus, etc...
Mais je ne sais pas comment faire apparaître l'icône de la clé sur le bureau
J'ai voulu faire la même chose pour les deux autres petits disques durs.
L'un, par exemple, apparaît comme "sdc" avec 4 partitions "sdc1", "sdc2" etc...
- j'ai créé un second répertoire dans mnt, que j'ai baptisé "petitdur"
- j'ai tapé: sudo mount /dev/sdc1 mnt/petitdur
et là, ça ne marche plus!)
4°) J'ai installé (plusieurs fois) Synaptic mais il ne fonctionne pas.
L'un de vous peut-il m'aider?
Par avance merci.
Cassius
PS: Je précise que j'ai acheté un kit avec une carte SD de 8 Go sur laquelle était pré-installé NOOBS. L'OS que j'utilise est RASPBIAN.
Quatre petits problèmes de débutant
Re: Quatre petits problèmes de débutant
Plop,
Eh, un débutant ! Alors au lieu de te faire la leçon, je vais te faire chercher un peu.
Deux pistes très intéressantes :
udev, pour que la raspi se rappelle comment monter quel disque.
usbmount, pour que ça se monte tout seul.
Attention aux chemins relatifs/absolus
J'ai un p'tit truc de gourou pour connaître le type d'une partoche. Tout est fichier sous UNIX, alors allons-y gaiment :
Et bien sûr, voici un classique : comment connaître les partitions de ton système :
Quant à tes icônes, je ne sais pas...
---------------------v------------
sudo mount /dev/sdc1 /mnt/petitdur
Si Linux n'a pas reconnu le type, il faut insister avec l'option -t (cf. man mount). Si ce n'est pas suffisant, il faut vérifier que ton noyau ou l'un de ses modules connaissent le type du file system que tu cherches à monter.you must specify the filesystem type
file /dev/sdc1
fdisk -l
Modifié en dernier par zeb le mar. 31 mars 2015 11:33, modifié 1 fois.
- vague nerd
Bonsoir.
Pour créer des icônes sur le bureau lxde, vous pouvez vous inspirer des icônes existants.
Pour le user pi, les fichiers correspondants sont dans /home/pi/Desktop
Arf !! Ça c'est pour créer les liens soi-même.
Mais je pense que Cassius aurait voulu qu'au branchement de son périphérique, tout se fasse tout seul.
Réponse à la question n°2 :
Tout ce qui doit être monté sur le système après un reboot se trouve dans le fichier /etc/fstab.
Il suffit de modifier ce fichier.
Attention à ne pas supprimer les lignes pré-existantes !
Réponse à la question n°3 :
La phrase "you must specify the filesystem type" signale simplement que le type de formatage n'est pas reconnu par la commande mount.
Le type de formatage sous mac os x n'est pas reconnu par défaut par raspbian, et je ne sais pas s'il existe un paquet pour lui permettre de lire ce type de partition.
Réponse à la question n°4 :
Synaptic est un programme de gestion de paquet, c'est un programme d’administration, il doit avoir, pour fonctionner les droits root sur le système.
Je te conseil de le lancer avec la commande sudo.
J'espère avoir pu t'aider avec mes réponses,
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Modifié en dernier par maxty01 le sam. 28 mars 2015 23:19, modifié 1 fois.
- vague nerd
Oui, n'imp'. Dsl.Mais je pense que Cassius aurait voulu qu'au branchement de son périphérique, tout se fasse tout seul.
