[Résolu] pas d'encodage mp4 ou autres mais que swf
bruno71
Message par bruno71 » sam. 21 mars 2015 01:34
Bonjour à vous
je débute et j'ai pas mal gratter, du moins je pense...meme avec les tutos ou atres ...je dois louper qq chose
j'ai pas l'hbitude de demander sans avoir chercher mais je tourne vraiment en rond !
sur un raspberry pi+ avec raspbian et une webcam en usb
j'ai installé motion avec les libs nécéssaire via ssh
sudo apt-get install motion
sudo apt-get install libjpeg62 libjpeg62-dev libavformat53 libavformat-dev libavcodec53 libavcodec-dev libavutil51 libavutil-dev libc6-dev zlib1g-dev libmysqlclient18 libmysqlclient-dev libpq5 libpq-dev
pas de message d'erreur
meme mit les droits au cas ou ...
sudo chmod 664 /etc/motion.conf
sudo chmod 755 /usr/bin/motion
sudo touch /tmp/motion.log
sudo chmod 775 /tmp/motion.log
j'ai bien parametrer la palette pour ma quickcam pro 9000 logitech en 6, et 640x480
mais les images enregistrées ne sont pas converties pas ffmpeg
il n'y a que l'option swf qui fonctionne (impec!) sinon j'obtiens une image fixe avec une taille de fichier qui devrait être la bonne
j'ai essayer msmpeg4 mais rien n'y fait, seul le swf est encodé
je pars donc sur un problème coté ffmpeg, mais avec un ffmpeg -formats...tout est bon aussi, le mp4 est en E donc devrait encoder !
je le met ci dessous... j'attaque la falaise les amis ... help
d'avance merci pour un ptit coup de main !!!!
mon ffmpeg -formats ce ci dessous
ffmpeg version 0.8.16-6:0.8.16-1+rpi1, Copyright (c) 2000-2014 the Libav developers
built on Jan 11 2015 23:52:45 with gcc 4.6.3
The ffmpeg program is only provided for script compatibility and will be removed
in a future release. It has been deprecated in the Libav project to allow for
incompatible command line syntax improvements in its replacement called avconv
(see Changelog for details). Please use avconv instead.
File formats:
D. = Demuxing supported
.E = Muxing supported
E 3g2 3GP2 format
E 3gp 3GP format
D 4xm 4X Technologies format
D IFF IFF format
D ISS Funcom ISS format
D MTV MTV format
DE RoQ raw id RoQ format
E a64 a64 - video for Commodore 64
D aac raw ADTS AAC
DE ac3 raw AC-3
E adts ADTS AAC
DE adx CRI ADX
D aea MD STUDIO audio
DE aiff Audio IFF
DE alaw PCM A-law format
DE amr 3GPP AMR file format
D anm Deluxe Paint Animation
D apc CRYO APC format
D ape Monkey's Audio
D applehttp Apple HTTP Live Streaming format
DE asf ASF format
E asf_stream ASF format
DE ass Advanced SubStation Alpha subtitle format
DE au SUN AU format
DE avi AVI format
E avm2 Flash 9 (AVM2) format
D avs AVS format
D bethsoftvid Bethesda Softworks VID format
D bfi Brute Force & Ignorance
D bink Bink
D bmv Discworld II BMV
D c93 Interplay C93
D caf Apple Core Audio Format
DE cavsvideo raw Chinese AVS video
D cdg CD Graphics Format
E crc CRC testing format
DE daud D-Cinema audio format
D dfa Chronomaster DFA
DE dirac raw Dirac
DE dnxhd raw DNxHD (SMPTE VC-3)
D dsicin Delphine Software International CIN format
DE dts raw DTS
DE dv DV video format
E dvd MPEG-2 PS format (DVD VOB)
D dxa DXA
D ea Electronic Arts Multimedia Format
D ea_cdata Electronic Arts cdata
DE eac3 raw E-AC-3
DE f32be PCM 32 bit floating-point big-endian format
DE f32le PCM 32 bit floating-point little-endian format
DE f64be PCM 64 bit floating-point big-endian format
DE f64le PCM 64 bit floating-point little-endian format
DE ffm FFM (AVserver live feed) format
DE ffmetadata FFmpeg metadata in text format
D film_cpk Sega FILM/CPK format
DE filmstrip Adobe Filmstrip
DE flac raw FLAC
D flic FLI/FLC/FLX animation format
DE flv FLV format
E framecrc framecrc testing format
E framemd5 Per-frame MD5 testing format
DE g722 raw G.722
E gif GIF Animation
D gsm raw GSM
DE gxf GXF format
DE h261 raw H.261
DE h263 raw H.263
DE h264 raw H.264 video format
D idcin id Cinematic format
DE image2 image2 sequence
DE image2pipe piped image2 sequence
D ingenient raw Ingenient MJPEG
D ipmovie Interplay MVE format
E ipod iPod H.264 MP4 format
D iv8 A format generated by IndigoVision 8000 video server
DE ivf On2 IVF
D jv Bitmap Brothers JV
DE latm LOAS/LATM
D lmlm4 lmlm4 raw format
D lxf VR native stream format (LXF)
DE m4v raw MPEG-4 video format
E matroska Matroska file format
D matroska,webm Matroska/WebM file format
E md5 MD5 testing format
DE mjpeg raw MJPEG video
DE mlp raw MLP
D mm American Laser Games MM format
DE mmf Yamaha SMAF
E mov MOV format
D mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 QuickTime/MPEG-4/Motion JPEG 2000 format
E mp2 MPEG audio layer 2
DE mp3 MPEG audio layer 3
E mp4 MP4 format
D mpc Musepack
D mpc8 Musepack SV8
DE mpeg MPEG-1 System format
E mpeg1video raw MPEG-1 video
E mpeg2video raw MPEG-2 video
DE mpegts MPEG-2 transport stream format
D mpegtsraw MPEG-2 raw transport stream format
D mpegvideo raw MPEG video
E mpjpeg MIME multipart JPEG format
D msnwctcp MSN TCP Webcam stream
DE mulaw PCM mu-law format
D mvi Motion Pixels MVI format
DE mxf Material eXchange Format
E mxf_d10 Material eXchange Format, D-10 Mapping
D mxg MxPEG clip file format
D nc NC camera feed format
D nsv Nullsoft Streaming Video
E null raw null video format
DE nut NUT format
D nuv NuppelVideo format
DE ogg Ogg
DE oma Sony OpenMG audio
D pmp Playstation Portable PMP format
E psp PSP MP4 format
D psxstr Sony Playstation STR format
D pva TechnoTrend PVA file and stream format
D qcp QCP format
D r3d REDCODE R3D format
DE rawvideo raw video format
E rcv VC-1 test bitstream
D rl2 RL2 format
DE rm RealMedia format
D rpl RPL/ARMovie format
DE rso Lego Mindstorms RSO format
DE rtp RTP output format
DE rtsp RTSP output format
DE s16be PCM signed 16 bit big-endian format
DE s16le PCM signed 16 bit little-endian format
DE s24be PCM signed 24 bit big-endian format
DE s24le PCM signed 24 bit little-endian format
DE s32be PCM signed 32 bit big-endian format
DE s32le PCM signed 32 bit little-endian format
DE s8 PCM signed 8 bit format
DE sap SAP output format
D sdp SDP
E segment segment muxer
D shn raw Shorten
D siff Beam Software SIFF
DE smjpeg Loki SDL MJPEG
D smk Smacker video
D sol Sierra SOL format
DE sox SoX native format
DE spdif IEC 61937 (used on S/PDIF - IEC958)
DE srt SubRip subtitle format
E svcd MPEG-2 PS format (VOB)
DE swf Flash format
D thp THP
D tiertexseq Tiertex Limited SEQ format
D tmv 8088flex TMV
DE truehd raw TrueHD
D tta True Audio
D tty Tele-typewriter
D txd Renderware TeXture Dictionary
DE u16be PCM unsigned 16 bit big-endian format
DE u16le PCM unsigned 16 bit little-endian format
DE u24be PCM unsigned 24 bit big-endian format
DE u24le PCM unsigned 24 bit little-endian format
DE u32be PCM unsigned 32 bit big-endian format
DE u32le PCM unsigned 32 bit little-endian format
DE u8 PCM unsigned 8 bit format
D vc1 raw VC-1
D vc1test VC-1 test bitstream format
E vcd MPEG-1 System format (VCD)
D vmd Sierra VMD format
E vob MPEG-2 PS format (VOB)
DE voc Creative Voice file format
D vqf Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) TwinVQ
D w64 Sony Wave64 format
DE wav WAV format
D wc3movie Wing Commander III movie format
E webm WebM file format
D wsaud Westwood Studios audio format
D wsvqa Westwood Studios VQA format
D wtv Windows Television (WTV)
D wv WavPack
D xa Maxis XA File Format
D xmv Microsoft XMV
D xwma Microsoft xWMA
D yop Psygnosis YOP Format
DE yuv4mpegpipe YUV4MPEG pipe format
Modifié en dernier par bruno71 le sam. 21 mars 2015 13:14, modifié 1 fois.
bruno71
Re: pas d'encodage mp4 ou autres mais que swf
Message par bruno71 » sam. 21 mars 2015 08:54
Après le reste de ma nuit, j'ai trouvé !
ce qui me chagrinnais c'était que le fichier fasse la bonne taille ... du coup j'ai creusé un peu plus pour voir d'où celà pouvais provenir
et bien c'était mon lecteur VLC v2.1.5 que j'idolatrais qui me faisais défaut.
le même fichier sur mon pc n'était pas animé sous vlc mais est parfait sous windows média...j'ai honte pour vlc ! pfff
l'inpensable en fait, pour moi le choc est tel que comparable à ce que si "Windows M"e devenait plus stable que "Seven" ! :D ..
du coup j'ai installer la dernière version 2.2.0 et c'est bon OUF VLC LIT mes MP4 du raspi !!!!!!!!!!! cool
mon vlc devait surement avoir un bug je pense.
celà aidera peux-être d'autres ...
Message par domi » sam. 21 mars 2015 09:18
Effectivement, merci pour ton retour d'information.
