Bonsoir tous le monde ,
Je suis l'heureux possesseur d'un Raspberry PI B+ depuis peu de temps;
Les principaux soft sont installé, Rasbpian et Openelec via Noos (dernière version), la connexion avec le câble Ethernet fonctionne et qui me permet de connecter ma machine à l'internet et j'ai ainsi pu faire certaine mises à jour du soft-jusque ici ça va.
Sauf qu'avec ma clé USB DWA-13, qui est je crois compatible et qui fonctionne sans problème avec d'autre appareil, la connexion ne ce fait pas sur le Raspberry, celle-ci clignote, je fais un scan sur mon SSID trouvé, je double clic, dans la fenêtre :static WEP (no authentification) de façon à pouvoir cocher Key 0 et je renseigne ma clé WEP, je clique sur add et ds l’onglet current status tout est comme ds le tuto sauf que j’ai pas l'adresse ip, je ne suis donc pas connecté…
J'ai aussi essayé avec une autre clé Wifi le problème est toujours le même, la connexion ne se fait pas complètement .
Merci pour votre aide.
Et bravo à François pour son magnifique site.
Souci avec le wifi [RESOLU]
Modifié en dernier par AZAD le mer. 1 avr. 2015 22:37, modifié 1 fois.
Re: Souci avec le Wifi
J'ai réussi à me connecter avec ma clé et cela fonctionne très bien !!
Il fallait dans Network Config, configurer "WPA2-Personal (PSK)" et introduire sa clé WEP et non pas avec "Static WEP No Authentication".
Je dois faire fonctionner le WIFI dans Openelec car pour l'instant cela fonctionne qu'avec le câble Ethernet.
à suivre...
à suivre...
- vague nerd
Bonsoir.
Merci pour le partage de la solution.
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
