Une clé USB empéche le Raspberry de booter
thegritche
Message par thegritche » ven. 27 mars 2015 12:26
Bonjour à tous
L'insertion d'une clé USB dans mon Raspberry model B+ , l'empeche de booter
Un écran branché sur le port HDMI montre une framboise en haut à droite de l'ecran puis la mire colorée,
Super joli et psychédélique mais pas pratique
La led rouge reste allumée alors que la led verte clignote 3/4 fois rapidement puis une pause et 2 fois
et puis on reprend la framboise , puis la mire , les leds qui clignotent...
Je pense que le Raspberry tente de booter sur la clé en question et n'y trouvant pas son bonheur, reboote en permanence
Bien sur si je retire la clé, le laisse démarrer et la reconnecte ensuite , c'est bon, mais au prochain reboot :twisted:
Pour info il s'agit d'une clé Z-wave http://www.domadoo.fr/fr/interface-domo ... 10161.html
Des idées à me proposer ?
PS j'ai lu aussi http://www.framboise314.fr/wp-content/u ... gramme.jpg
sans y trouver de réponse
Korhm
Re: Une clé USB empéche le Raspberry de booter
Message par Korhm » ven. 27 mars 2015 14:09
La "clé USB" que tu indiques n'est pas vraiment une clé (stockage) mais un contrôleur USB Z-wave : je ne pense pas donc qu'il essais de booter dessus. De toute façon ce n'est pas le comportement d'un rapsberry si tu ne lui indiques pas.
Est-ce que cela ne serait pas dû à un manque de puissance au moment du boot pour alimenter tous les périphériques connectés ?
Quand tu arrives à booter sans la clé, puis que tu l'insères, tout est fonctionnel au niveau de la clé ? Ou alors elle n'a pas assez de puissance pour être reconnue/utilisables ?
thegritche
Message par thegritche » ven. 27 mars 2015 14:22
oui pas bête comme idée,
En effet si je boote sans et que je la connecte ensuite tout est OK
Pour tester l’hypothèse de la puissance électrique au boot , je viens de mettre la clé en question sur un hub usb alimenté séparément
mais le résultat est le même
Korhm
Message par Korhm » ven. 27 mars 2015 15:38
As tu la possibilité de voir la séquence de boot de ton raspberry pi (via un écran) pour voir éventuellement à quel moment ça bloque
thegritche
Message par thegritche » ven. 27 mars 2015 15:47
Il n'y a pas autre chose d’affiché que la framboise à haut à gauche, puis la mire colorée, puis framboise, mire ...
zeb
Message par zeb » ven. 27 mars 2015 15:57
Plop,
mire colorée ----> pas assez de courant !
thegritche
Message par thegritche » ven. 27 mars 2015 16:03
Bon soit !!
Mais lorsque je branche cette clé sur un hub alimenté séparé , cela fait pareil alors que le pi n'a plus rien à alimenter
zeb
Message par zeb » ven. 27 mars 2015 16:19
euh... :?
Ce hub, es-tu sûr qu'il pompe bien son courant de l'alim que tu lui as fournie ?
_____________
http://www.framboise314.fr/jai-teste-po ... -port-usb/
http://www.framboise314.fr/jai-teste-po ... ort-usb-2/
Message par EVOTk » ven. 27 mars 2015 17:15
zeb a écrit :euh... :?
_____________
A mon avis le HUB utilise pour LUI l'alimentation du PI ( pour la communication PI > HUB il faut un 5V commun je suppose, il ne peut pas communiquer avec le PI avec sont 5V a lui [Je sait pas si jetait tres clair dans ma reflexion ^^ ]) et pour les périphériques brancher dessus il utilise l'alimentation externe.
Donc si l'alimentation est trop juste avec 1 périphérique, je pense que sa ne change pas grand chose de remplacer par un HUB.
Quel est l'Ampérage de ton alim ? Pas d'autre pour essayer ?
thegritche
Message par thegritche » ven. 27 mars 2015 18:04
L'ampérage est de 2A
J'en ai essayé une autre de 2A et pareil
Ce sont 2 alim commandées en meme temps que les 2 pi et donc a priori faites pour , mais bon !
Vous avez des references d'alim qui seraient vraiment faites pour le PI ?
(Et en effet ton explication n'est pas super claire, mais je crois que je comprends globalement le truc :D )
