Page 1 sur 3
Python et PiFace
Posté : dim. 19 oct. 2014 22:18
par salade
Je débute avec Python et Raspberry Pi, j’ai quelques notions d’électronique et de programmation.
J’ai réalisé un afficheur 7 segment dans l’idée de contrôler l’affichage de chiffres (0 à 9) en utilisant un Raspberry Pi, une carte d’extension PiFace et Python 3.
La maquette est réalisée à base de plaques d'acrylique (3 mm d'épaisseur) découpées au laser (je post les plan si cela intéresse quelqu'un)
Les segments sont illuminés par 5 led, chaque segment est relié à une sortie du Piface.
Les boutons poussoir sont reliés aux entrées du PiFace.
Photo de la maquette
Après quelques heures (...), j’arrive à compter ou à décompter en fonction de l’entrée activée, yes !
Voilà ce que cela donne en vidéo :
http://youtu.be/ulUchnfMnOQ
J’utilise 2 fichiers :
  • compteur : le programme à proprement parler
    import pifacedigitalio as p
    import chiffre as ch
    from time import sleep
    import os
    import random
    import sys
    p.init()
    pfd = p.PiFaceDigital() #pour listerner
    tc = 0.1 # delai de comptage
    #   compter
    def compter():
    	print ("Je compte")
    	print ("")
    	for i in [ch.zero, ch.one, ch.two, ch.three, ch.four, ch.five, ch.six, ch.seven, ch.eight, ch.nine]:
    		i()
    		sleep(tc)
    		ch.digit_off()
    	os.system('clear')
    #  decompter
    def decompter():
    	print ("Je décompte")
    	print ("")
    	for i in [ch.nine, ch.eight, ch.seven, ch.six, ch.five, ch.four, ch.three, ch.two, ch.one, ch.zero]:
    		i()
    		sleep(tc)
    		ch.digit_off()
    	os.system('clear')
    def compte(event):
    	for x in range(0, 4):
    		compter()
    def decompte(event):
    		decompter()
    def quitter(event):
    	print ("")
    	print("C'est fini !")
    	print ("")
    	sys.exit(1)
    os.system('clear')
    print ("")
    print ("DIGIT")
    print ("")
    print ("Appuyer sur un des boutons pour commencer")
    print ("")
    print ("Bouton 1 = Compter")
    print ("Bouton 2 = Décompter")
    print ("Bouton 3 = + rapide")
    print ("Bouton 4 = + lent")
    print ("Bouton 5 = Quitter")
    print ("")
    # Evenements
    listener = p.InputEventListener(chip=pfd)
    listener.register(0, p.IODIR_FALLING_EDGE, compte)
    listener.register(1, p.IODIR_FALLING_EDGE, decompte)
    #listener.register(2, p.IODIR_FALLING_EDGE, speed+)
    #listener.register(3, p.IODIR_FALLING_EDGE, speed-)
    listener.register(4, p.IODIR_FALLING_EDGE, quitter)
    listener.activate()
  • chiffre : le module ou je défini les chiffres en associant les sorties du PiFace aux segments à illuminés en fonction du chiffre.
    # Définitions des nombres
    # et des lettres
    # affichables
    # ZERO
    def zero() :
    	print('0')
    	p.digital_write(0,1)
    	p.digital_write(1,1)
    	p.digital_write(2,1)
    	p.digital_write(3,1)
    	p.digital_write(4,1)
    	p.digital_write(5,1)
    # UN
    def one() :
    	print('1')
    # DEUX
    def two() :
    	print('2')
    	p.digital_write(6,1)
    # TROIS
    def three() :
    	print('3')
    # QUATRE
    def four() :
    	print('4')
    # CINQ
    def five() :
    	print('5')
    # SIX
    def six() :
    	print('6')
    # SEPT
    def seven() :
    	print('7')
    # HUIT
    def eight() :
    	print('8')
    # NEUF
    def nine() :
    	print('9')
    # OFF
    def digit_off() :
    	p.digital_write(0,0)
    	p.digital_write(1,0)
    	p.digital_write(2,0)
    	p.digital_write(3,0)
    	p.digital_write(4,0)
    	p.digital_write(5,0)
    	p.digital_write(6,0)
    	p.digital_write(7,0)
    # A
    def a() :
    	print('A')
    # B
    def b() :
    	print('B')
    # C
    def c() :
    	print('C')
    # D
    def d() :
    	print('D')
    # E
    def e() :
    	print('E')
    # F
    def f() :
    	print('F')
Après pas mal de recherche, j’avoue que je suis surpris d'avoir été aussi loin dans la réalisation de ce projet mais je n'arrive pas encore à faire ce que je voulais pour 2 raisons :
1 - Je ne trouve pas ou ne comprends pas la documentation. http://piface.github.io/pifacecommon/re ... interrupts
2 - Mes connaissances en programmations sont limitées (structure, logique ...)
Ou l'inverse mais ça revient au même :oops:
Les questions :
Pour définir un chiffre, j’active ou désactive les sorties une par une.
Est-ce possible d’envoyer une commande hexadécimal ?
Si oui, quelle est la syntaxe ?
Exemple du chiffre 8 :
# HUIT
def eight() :
	print('8')
Au niveau des événements, j’ai utilisé l’exemple fourni avec PiFace et la doc trouvée ici : http://piface.github.io/pifacecommon/re ... interrupts
J’utilise le code suivant :
# Evenements
listener.activate()
Cela fonctionne bien, quand j’active l’input 1, je lance la fonction compte, ça compte, parfait.
Ceci étant, je pensais que ce “listener” me permettrait de sortir d’une fonction pour en lancer une autre mais il n’en est rien. Si je mets en boucle la fonction “compte”, l’appuie sur l’input 2 qui devrait lancer la fonction “décompte” ne fonctionne pas.
Est-ce lié à un problème de structure de mon programme ou est-ce du au limite du matériel/logiciel ?
De la même manière, j’aurais voulu pouvoir changer la variable “tc” qui défini la vitesse de comptage mais je n’y arrive pas.
Je pensais naïvement qu’un créant 2 fonctions speed+, speed- et qu’en les associant à 2 inputs via le listener j’arriverais à mes fins ;-)
Je touche ici mes limites de “programmeur” puisque le message retourné par python suite au essais suivant est fort légitime:
def speed+(event):
	tc = tc + 0.1
def speed-(event):
	tc = tc - 0.1
Python me dit que la variable “tc” ne peut pas être modifiée car elle a été déclaré plus tôt, ce qui est parfaitement vrai puisque je l'a défini en tout début de programme (au moins c'est limpide ...)
Est-il possible de changer la valeur d'une variable "à la volée" ?
Quelle serait la structure du programme ?
Voilà, si vous avez la connaissance, des idées, des liens, je suis preneur.
Laurent
Re: Python et PiFace
Posté : lun. 20 oct. 2014 09:21
par Manfraid
déjà pour quelqu'un de novice en programmation c'est déjà un bon début. je vais essayer de te faire quelque chose de plus complet mais je ne pourrais tester chez moi car je n'ai pas de piface. donc il va falloir que tu me confirme si cela fonctionne
Posté : lun. 20 oct. 2014 10:23
par salade
Manfraid a écrit :Salut,
Merci, je me réjouis de pouvoir avancer sur ce projet.
Posté : lun. 20 oct. 2014 10:44
par Manfraid
J'ai quelque idée pour t'aider, mais pour être sur quel est le fonctionnement que tu voudrais, car quand je regarde ton code et le nom des boutons que tu as noté sur ton montage il n'y a pas vraiment de rapport
Posté : lun. 20 oct. 2014 11:19
par Manfraid
donc voila je te donne une première version si tu veux plus d'explication n'hésite pas
  • fichier chiffre.py
    # et des lettres
    # affichables
    class SevenSegment:
        # table conversion hexadecimal (row 1 = 0..9, row 2 = A..F)
        digits = [ 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, \
             0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71 ]
        # Constructeur
        def __init__(self):
            self.p = p
        def writeDigitRaw(self, value):
            "Sets a digit using the raw 16-bit value"
            # Set the appropriate digit
            self.p.output_port.value = value
        def writeDigit(self, value):
            if (value > 0xF):
                return
            print(str(value))
            self.p.output_port.value = self.digits[value]
        def clear(self):
            self.p.output_port.value = 0
  • Fichier compteur.py
    from chiffre import SevenSegment
    from threading import Thread
    import os
    import random
    import sys
    class App(Thread):
        def __init__(self):
            Thread.__init__(self)
            self.tc = 0.1
            self.s = SevenSegment()
            self._inc = 1
            self._stop = False
            self.v = 0
        def run(self):
            while not self._stop:
                # Incrementation ou decrementation
                self.v += self._inc
                # Vérification de la plage d'utilisation
                if self.v > 9:
                    self.v = 0
                elif self.v < 0:
                    self.v = 9
                print("Valeur : {} mode {}".format(self.v, {1 : "Incrémentation", -1 : "Décrémentation"}[self._inc]))
                self.s.writeDigit(self.v)
                sleep(self.tc)
                self.s.clear()
            print("Fin du programme")
            sys.exit(1)
        def Start(self,event):
            print("Start")
            self.start()
        def Stop(self,event):
            self._stop = True
        def Inverse(self,event):
            if self._inc == 1:
                self._inc = -1
            else:
                self._inc = 1
        def SpeedUp(self,event):
            self.tc -= 0.1
            # Vérouillage pour eviter d'avoir un temp null
            self.tc = min(self.tc,0.1)
        def SpeedDown(self,event):
            self.tc += 0.1
            # Vérouillage pour eviter d'avoir un temp trop long 5seconde
            self.tc = max(self.tc, 5)
    p.init()
    app = App()
    os.system('clear')
    print ("")
    print ("DIGIT")
    print ("")
    print ("")
    print ("Bouton 1 = Start")
    print ("Bouton 2 = Stop")
    print ("Bouton 3 = Inverse")
    print ("Bouton 4 = + rapide")
    print ("Bouton 5 = + lent")
    print ("")
    # Evenements
    listener.register(0, p.IODIR_FALLING_EDGE, app.Start)
    listener.register(1, p.IODIR_FALLING_EDGE, app.Stop)
    listener.register(2, p.IODIR_FALLING_EDGE, app.Inverse)
    listener.register(3, p.IODIR_FALLING_EDGE, app.SpeedUp)
    listener.register(4, p.IODIR_FALLING_EDGE, app.SpeedDown)
    listener.activate()
Posté : lun. 20 oct. 2014 11:28
par salade
Manfraid a écrit :J'ai quelque idée pour t'aider, mais pour être sur quel est le fonctionnement que tu voudrais, car quand je regarde ton code et le nom des boutons que tu as noté sur ton montage il n'y a pas vraiment de rapport
Ok, c'était un peu confus, les options sur la maquette ne sont pas très judicieuses mais c'est un prototype ...
Voilà une version qui correspond aux entrées de la maquette :
Bouton 1 (start) = Input 0 => Compter (on lance la fonction compter via la fonction compte)
Bouton 2 (stop) = Input 1 => Quitter (on stoppe via la fonction quitter)
Bouton 3 (rev.) = Input 2 => Décompter (on lance la fonction decompter via la fonction decompte)
Bouton 4 (speed +) = Input 3 => + lent (on ajoute 0.1 à la variable tc à chaque appuie du bouton 4)
Bouton 5 (speed -) = Input 4 => + rapide (on soustrait 0.1 à la variable tc à chaque appuie du bouton 5)
Pour être cohérent, "start" aurait su s'appeler "Compter" et "rev." "Décompter" :oops:
Le code correspondant:
import os
import random
import sys
p.init()
#   compter
def compter():
	print ("Je compte")
	print ("")
		i()
		sleep(tc)
		ch.digit_off()
	os.system('clear')
#  decompter
def decompter():
	print ("")
		i()
		sleep(tc)
		ch.digit_off()
	os.system('clear')
def compte(event):
		compter()
		decompter()
def quitter(event):
	print ("")
	print ("")
	sys.exit(1)
os.system('clear')
print ("")
print ("DIGIT")
print ("")
print ("")
print ("Bouton 2 = Quitter")
print ("Bouton 3 = Decompter")
print ("Bouton 5 = + rapide")
print ("")
# Evenements
listener.register(1, p.IODIR_FALLING_EDGE, exit)
listener.register(2, p.IODIR_FALLING_EDGE, decompte)
#listener.register(3, p.IODIR_FALLING_EDGE, speed+)
#listener.register(4, p.IODIR_FALLING_EDGE, speed-)
listener.activate()
Je n'ai pas mis les fonctions speed+ et speed- car je ne sais pas comment procéder ...
Ce que je souhaite obtenir :
Quand j'appuie sur start, on compte indéfiniment (là j'ai mis 4 boucles pour les tests)
Quand j'appuie sur rev. on décompte indéfiniment (là j'ai mis 4 boucles pour les tests)
Quand j'appuie sur speed + on ralenti la fréquence
Quand j'appuie sur speed - on ralenti la fréquence
Merci,
Posté : lun. 20 oct. 2014 11:40
par Manfraid
Bon, j'en était pas loin lol, déjà si tu peu essaye le code que je t'ai fourni, car comme je ne peu tester moi même c'est plus compliquer
Posté : lun. 20 oct. 2014 11:50
par salade
Manfraid a écrit :Bon, j'en était pas loin lol, déjà si tu peu essaye le code que je t'ai fourni, car comme je ne peu tester moi même c'est plus compliquer
Mazette, quelle rapidité !
Ceci étant, le code se complique :?
J'ai essayé le code, j'ai supprimé les accents car python me renvoyait des messages d'erreur.
Voilà le code sans accent :
compteur:
import os
import random
import sys
class App(Thread):
    def __init__(self):
        self.tc = 0.1
        self._inc = 1
        self._stop = False
        self.v = 0
    def run(self):
            self.v += self._inc
            # Verification de la plage d'utilisation
            if self.v > 9:
                self.v = 0
            elif self.v < 0:
                self.v = 9
            print("Valeur : {} mode {}".format(self.v, {1 : "Incrementation", -1 : "Decrementation"}[self._inc]))
            sleep(self.tc)
            self.s.clear()
        sys.exit(1)
        print("Start")
        self.start()
        self._stop = True
        if self._inc == 1:
            self._inc = -1
        else:
            self._inc = 1
        self.tc -= 0.1
        # Verouillage pour eviter d'avoir un temp null
        self.tc += 0.1
        # Verouillage pour eviter d'avoir un temp trop long 5 secondes
p.init()
app = App()
os.system('clear')
print ("")
print ("DIGIT")
print ("")
print ("")
print ("")
# Evenements
listener.activate()
chiffre:
# Definitions des nombres
# et des lettres
# affichables
class SevenSegment:
    # Constructeur
    def __init__(self):
        self.p = p
        if (value > 0xF):
            return
        print(str(value))
    def clear(self):
Quand je lance compteur, j'ai le "menu"
Quand je presse start, j'obtiens l'erreur suivante :
DIGIT
Bouton 1 = Start
Bouton 2 = Stop
Bouton 3 = Inverse
Bouton 4 = + rapide
Bouton 5 = + lent
Start
Valeur : 1 mode Incrementation
1
Exception in thread Thread-1:
  File "/usr/lib/python3.2/threading.py", line 740, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "compteur.py", line 27, in run
  File "/home/pi/Documents/Digit/1.0/chiffre.py", line 29, in writeDigit
AttributeError: 'module' object has no attribute 'output_port'
Unhandled exception in thread started by <bound method App._bootstrap of <App(Thread-1, started -1243118480)>>
  File "/usr/lib/python3.2/threading.py", line 713, in _bootstrap
    self._bootstrap_inner()
  File "/usr/lib/python3.2/threading.py", line 789, in _bootstrap_inner
    self._stop()
TypeError: 'bool' object is not callable
Posté : lun. 20 oct. 2014 11:52
par Manfraid
oki, pour les accent désolé c'est une mauvaise habitude de ma part pour ça faut déclarer ton fichier en utf-8 pour ne plus avoir le soucis
je me doutais un peu de l'erreur car jai trouver ça en fouillant dans le code source du piface et je pensais que ça allais marcher, je vais essayer de voir ce qui cloche
Posté : lun. 20 oct. 2014 11:55
par Manfraid
Je pense avoir trouver
voici le nouveau fichier chiffre.py
# et des lettres
# affichables
class SevenSegment:
    # Constructeur
    def __init__(self):
        self.p = p.PiFaceDigital()
        if (value > 0xF):
            return
        print(str(value))
    def clear(self):
