Partage clé USB raspberry-PC
Posté : sam. 29 févr. 2020 23:00
par Tom
Je me sers de mon raspberry avec une clé USB pour lire de la musique avec Volumio
L'image de Volumio fait tout toute seule, le montage des lecteurs...
par contre pour éviter d'avoir à retirer la clé usb pour modifier son contenu, j'aimerai pouvoir y accéder à distance depuis mon PC
je tente en vain de faire le partage mais je dois passer à coté de quelque chose.
le répertoire est le suivant
/media/VOLUM
il apparait avec la commande
ls -l /media
"drwxrwxrwx 479 volumio volumio 65536 Jan 1 1970 VOLUM"
Il me semble que cela signifie qu'il est partagé pour tout le monde et appartient à l'utilisateur Volumio du groupe Volumio
la clé est monté en lecteur
ls -l /mnt
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Dec 19 14:25 INTERNAL -> /data/INTERNAL
lrwxrwxrwx 1 root root 6 Dec 19 14:25 USB -> /media
Dans Samba j'ai vérifié le partage:
[global]
netbios name = Volumio
server string = Volumio Audiophile Music Player
workgroup = WORKGROUP
security = user
map to guest = Bad User
encrypt passwords = yes
wins support = yes
local master = no
preferred master = no
os level = 30
[Internal Storage]
comment = Volumio Internal Music Folder
path = /data/INTERNAL
read only = no
guest ok = yes
[USB]
path = /mnt/USB
read only = no
guest ok = yes
J'ai testé d'ajouter
[ZIC]
comment = Partage Musique
path = /media/VOLUM
writable = yes
guest ok = yes
guest only = yes
create mode = 0777
directory mode = 0777
share modes = yes
Mais ni USB ni ZIC n'est accessible de mon pc
Sur mon pc depuis réseau je vois bien mon poste réseau \\VOLUMIO mais impossible de me connecter dessus
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer s'il me manque un réglage quelque part?
Re: Partage clé USB raspberry-PC
Posté : lun. 2 mars 2020 13:13
par domos
Pour le partage 'ZIC' comme il est public, tu dois pouvoir y accéder avec
//nom_pi/ZIC
Tu peux tenter de créer un utilisateur smb (pi) en donnant un password:
# smbpasswd -a pi
C'est différent du user raspbian.
Il y a aussi l'outil: testparm qui permet de vérifier que le fichier de conf samba est ok
Aprés à voir coté Windows si le montage CIFS est toujours autorisé par défault, je n'ai plus de Windows perso. depuis un temps certain.
Posté : mer. 4 mars 2020 21:18
par Tom
Merci pour ces conseils.
Après la création d'un utilisateur samba, je retente la connexion mais sur le pc j'ai toujours pas accès à la clé.
\\VOLUMIO\ZIC
erreur de connexion:
rapport erreur windows:
Le périphérique ou la ressource (VOLUMIO) n’est pas configuré pour accepter les connexions sur le port « Partage de fichiers et d’imprimantes (SMB) ».
C'est bien le partage qui ne met pas autorisé depuis mon pc (de pc à pc je parviens bien a gérer mes partages réseaux ;p) Le problème ne se pose qu'avec la connexion Raspberry/PC
Pour le montage CIFS , je ne sais pas trop. J'ai tenté de voir comment vérifier cela mais je ne trouve pas tous les éléments pour vérifier sur Windows10
le testparm me donne le résultat suivant(visiblement rien de mauvais):
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[Internal Storage]"
Processing section "[USB]"
Processing section "[NAS]"
Processing section "[ZIC]"
Loaded services file OK.
WARNING: You have some share names that are longer than 12 characters.
These may not be accessible to some older clients.
(Eg. Windows9x, WindowsMe, and smbclient prior to Samba 3.0.)
Server role: ROLE_STANDALONE
