raspberry raspbian jessie
Pour les questions spécifiques sur le Raspberry Pi
thierryR
Message par thierryR » mer. 6 janv. 2016 22:29
Bonjour. Beaucoup de changement avec Jessie. La sécurité est hautement relevée.
Le 1er: Ne comptez pas vous connecter en SSH
Avec un clavier et un écran ça va, mais pas question de se brancher avec un PC externe.
Y a t-il quelqu'un qui aurait une expérience à partager ?
Merci.
2RJ
Re: raspberry raspbian jessie
Message par 2RJ » jeu. 7 janv. 2016 01:05
Bonjour..
J'ai installé Jessie sur un PIZero et un PI 2 sans problème.... et le SSH fonctionne à merveille sans autre manipulation que le cocher dans les paramètres. Une fois que le WIFI fonctionne bien, et qu'on a le IP, suffit d'ouvrir le terminal SSH sur un autre ordinateur.
2RJ
PI3 sur diapo en boucle
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
thierryR
Message par thierryR » jeu. 7 janv. 2016 17:27
Pour ma part, j'ai du mettre clavier ecran ..... Rentrer sur la bête et modifier le fichier de config de shh pour autoriser les mots de passe.
De là j'ai inscrit une clé
Puis j'ai retiré l'autorisation par mot de passe.
C'est une manœuvre galère, mais ça a fonctionné. Je vois pas comment on peut entrer en SSh sur un raspberry sans cette manœuvre.
Message par destroyedlolo » jeu. 7 janv. 2016 17:59
Si vraiment l'option est désactivé, tu montes ta SD sur une autre machine où tu fais la modif.
Ghislain
Message par Ghislain » ven. 8 janv. 2016 07:46
Accès direct au ssh juste au premier boot pour ma part
Jamais branché de clavier dessus encore lol
gege05
Message par gege05 » ven. 8 janv. 2016 09:54
Comment faire pour se connecter en ssh avec la ligne de commande dès le premier démarrage. Jessie par défaut boot en mode graphique.
Merci d'indiquer les différents réglages à faire sur la carte sd avec un autre ordinateur.
thierryR
Message par thierryR » sam. 9 janv. 2016 10:53
@gege05: Même si ton raspi monte une couche graphique, rien ne t'empêche d'accéder en SSH. Je ne vois pas où est le problème.
Mais si tu exprimes un autre problème que celui de ce fil, tu es invité à developper un autre fil de discussion autour de TON problème. Merci.
Ghislain
Message par Ghislain » sam. 9 janv. 2016 11:17
Gege05 juste à mettre l'ip de ton Raspberry dans ton logiciel SSH préféré ^^
gege05
Message par gege05 » sam. 9 janv. 2016 11:26
Bien je vais essayer.
Je pensais que le boot en mode graphique empêchait le boot en mode console.
Merci de votre aide
thierryR
Message par thierryR » sam. 9 janv. 2016 14:08
Malheureusement mon raspy ne fonctionne plus en SSH. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les tentatives de connexion échoue systématiquement.
Les clés ne sont plus opérationnelles, et les mots de passe refusé à 100%. Je crois que je vais devoir repartir de zéro et tout réinstaller.
Retourner vers « Raspberry Pi (tout modèles) »
