Bonjour tout le monde,
Je commence tout juste à utiliser Raspberry Pi, j'étais surtout penchée sur Arduino avant. J'ai le projet de faire converser deux antennes XBee, une connectée à une carte Arduino et l'autre XBee connectée à ma Raspberry Pi via le port USB.
Mon programme chargé sur ma carte Arduino fait que la XBee Arduino émet des données à l'autre XBee, l'émission/réception ont été testées et fonctionnent.
L'idée c'est que j'aimerai tout d'abord faire lire les données envoyées via le serial de la Raspberry Pi, avant de les stocker sous forme de fichiers dans la Raspberry.
Il semblerait que ma Raspberry reconnaisse bien la connexion de mon antenne XBee et la XBee branchée à la Raspberry parait recevoir des données (ses deux LEDs, verte et rouge sont allumées), mais avec ce petit code je ne réussis pas à lire sur mon serial Raspberry les données que je recevois..
import serial
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600)
string = 'Hello'
ser.write('%s\n'% string)
incoming =ser.readline()
ser.write('RPI received: %s\n'% incoming)
print 'Received %s' %incoming
La line de test avec l'écriture du "Hello" fonctionne bien..
Quelqu'un aurait l'idée de ce qui me manque ou de mon erreur pour que je puisse y arriver ?
Merci d'avance!
Inès
Connexion Xbee via USB
Retourner vers « L'électronique et le Raspberry Pi »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Raspberry Pi (tout modèles)
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les cartes d'extension pour les Raspberry Pi
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
