Raspberry vers ordinateur standard, possible ou pas ?
Editueur
Message par Editueur » jeu. 11 févr. 2016 17:49
J'ai aujourd'hui un raspberry en démarrage sur disque dur externe en USB avec mon serveur web, nas, etc.
J'avais pas beaucoup d'argent jadis alors ce procéder me semblait sympa mais aujourd'hui mon budget est augmenté alors j'ai investi dans un ordinateur standard.
Ma question, comment transférer tout mon système sans perte de donnée sur ce nouveau système et surtout si c'est simplement possible.
Si oui pouvez vous me dire comment faire ?
Si non je pense être forcé de devoir installer un debian et me retaper installation des softs et des paramétrages au complet ?
J'ai beau chercher sur gloogloo mais rien ne ressort à part plein de choses sur le raspberry mais rien en rapport direct avec mon "problème".
Depuis que j'ai rencontré Raspberry je suis heureux, un ordinateur pour 35 euros avec linux c'est DreamWorld :)
Re: Raspberry vers ordinateur standard, possible ou pas ?
Message par destroyedlolo » jeu. 11 févr. 2016 18:27
Si la question est de basculer ton OS actuelle sur Rasberry tel quel sur un PC Intel ?
La réponse est ... NON.
Pas la même architecture donc les binaires ne fonctionneront pas : il te faut donc tout réinstaller.
Pour les BD, il vaut mieux faire un export/import car je doute que les fichiers binaires de PostgreSQL ou mySQL fonctionne d'une archi a l'autre.
Editueur
Message par Editueur » jeu. 11 févr. 2016 22:37
Bonsoir et merci beaucoup pour ta réponse !!
J'avoue que je m'en doutai mais peut être que quelqu'un aurait eu une idée de génie qui sait.
Bon on ne peut pas je vais donc réinstaller le tout sur une debian.
Concernant mes deux raspberry pi 2 je reste dans la partie je n'ai pas fini de m'en servir pour autant :)
Merci encore et bonne soirée à vous en espérant que ma réinstallation complète fonctionne bien !!
troumad
Message par troumad » sam. 13 févr. 2016 20:04
destroyedlolo a écrit :Pour les BD, il vaut mieux faire un export/import car je doute que les fichiers binaires de PostgreSQL ou mySQL fonctionne d'une archi a l'autre.
Pouquoi ?
Essaie tout de même. Je n'ai jamais eu de problème pour le moment je transferts répertoire mysql d'un PC à l'autre, récupère du windows pour le mettre sous Linux...
Message par destroyedlolo » dim. 14 févr. 2016 10:12
Les entiers sont différents : endianess (la je ne suis pas sur), et surtout 32 vs 64b.
Au mieux, tu perds en perfs car le moteur de la DB fait la conversion à la volée, soit tu obtiens n'importe quoi.
