Une clé wifi qui supporte le mode acces point ?!
65c02
Message par 65c02 » lun. 8 févr. 2016 10:20
Je débute en linux. J'ai quelques clés wifi sous la main et j'aimerai savoir si l'une d'entre elle, supporte le mode access point.
Existe t'il un moyen simple, une commande magique, pour le savoir ?
Alastor 2262
Re: Une clé wifi qui supporte le mode acces point ?!
Message par Alastor 2262 » mer. 17 févr. 2016 22:33
Bonsoir.
Pour ma part je trouve effectivement que trouver le chipset de sa clef wifi, puis trouver les capacités supportées selon les softs est compliqué !
A ta place, j'essayerais... installer hostapd qui permet de monter un point d'accès et voir si il y arrive avec l'une de tes clefs...
Pas génial, mais c'est la seule mééthode que je connaisse.
Avec la mienne j'ai du intégrer un driver realtek recompilé pour y arriver...
65c02
Message par 65c02 » jeu. 18 févr. 2016 09:00
Merci pour ta réponse.
C'est effectivement ce que j'ai fait et ça marche.
Existe t'il un site internet qui répertorie des listes de devices compatibles raspbian ?
Cela serait utile pour choisir son matos.
marco123
Message par marco123 » mar. 1 mars 2016 20:56
celle ci marche in situ sans drivers a installer :
Device 006: ID 07d1:3303 D-Link System DWA-131 802.11n Wireless N Nano Adapter(rev.A1) [Realtek RTL8192SU]
10€ chez leclerc ...
Message par domi » mer. 2 mars 2016 07:40
Moi j'utilise des clés WiFi TRENDnet TEW-648UBM qui sont reconnues et fonctionnent sans rien installer sur Raspbian, mais il y en a certainement d'autres.
65c02
Message par 65c02 » mer. 2 mars 2016 10:26
Mon optique était plus d'avoir un diagnostique des capacités du device.
J'ai réussi à faire marcher le truc en faisant des "essai" mais ce serait beaucoup plus efficace de maitriser l'erreur
Je me demande si on peut connaitre les fonctionnalité wifi de la clé en utilisant une commande genre modinfo ou autre.
Ou bien si on doit diagnostiquer proprement l'erreur a travers les logs.
Retourner vers « Raspbian »
