Débit lent en rj45
Débit lent en rj45
Bonjour a tous.
Je suis tout nouveau dans le monde du raspberry.
J'ai un raspberry Pi 3, avec Xbian installé dessus. Je m'en sert comme média center et seedbox.
J'ai donc installé transmission le toit relié à ma Sfr zive 4k, en rj 45 et avec un disque dur externe auto alimenté en ntfs.
Le problème c'est que transmission télécharge à maximum 3mo/sec. Ma connexion internet est de 1Gb.
Je sais que le rj45 du raspberry est de seulement 10/100 et qu'il partage le bus avec les ports usb.
Mais y as t'il un moyen d'aller plus vite ? Le Wi-Fi intégré est il meilleur ?
Merci de votre aide.
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Re: Débit lent en rj45
Je doute que le rPI ou ton réseau y soit pour qq chose : c'est surtout les sources qui doivent être lentes ... ou ton FAI qui limite le débit du p2p (Free à joué pendant longtemps à ce petit jeu).
Je suis chez Sfr, et depuis mon mac je télécharge à plus 60mo/sec. La avec le raspberry je suis à 3, 5 mo/sec max.
Avec les mêmes sources ?
Non. Mais j'ai lue que c'était normal, le hardware du raspberry pouvais pas mieux faire... Dommage pour une seedbox.
Pour moi c'est dans les clous
Sacha,nt que le raspberry en 100Mbits, ne peut pas dépasser 12,5Mo/s dans le meilleur des cas, et que la pauce ethernet gere aussi l'USB les dibit etre un disque USB et le reseau est donc partager en deux.
Soit 6,5Mo/s max en théorie
Effectivement, pour une seedboc c'est pas l'idéal Je croise beaucoup qui font des seed avec, je ne comprend pas l'interet non plus !
Merci pour ces précisions. Je savais tout simplement pas pour ces restrictions. Bon en attendant cela fera l'affaire et c'est bien moi chère qu'un nas .
Par contre si je passe par le Wi-Fi, j'y gagnerais, non ? Vue qu'il partage pas les debits avec le usb ?
Tu peu aussi louer une seedbox pour une 10ene d'euro par moisJefDc a écrit :Merci pour ces précisions. Je savais tout simplement pas pour ces restrictions. Bon en attendant cela fera l'affaire et c'est bien moi chère qu'un nas .
Tu trouve des NAS neuf pour - de 80€ et d'occasion ( suffisant pour faire une seed ) moins cher encore !
Sinon, je ne suis pas trop renseigné sur le Raspberry 3, donc je ne sait comment est gerer le wifi, je ne sait pas si c'est la meme chose. Apres une seedbox en wifi, je doute que sa donne quelques chose de bien ...
Je pense que ca passe aussi par le meme hub USB
Juste pour le fun, mon bPI plafonne à 71,62 Mo/s en local (donc sur son propre disque), et à 8,3 Mo/s en passant par mon réseau 100 Mb, et tout sans optimisation aucune
Effectivement c'est pas mal. Comment avez-vous fait pour mettre un hdd sans passer par les ports usb ?
