Or je n'arrive pas à faire fonctionner celle-ci voici les détails :
Une Raspberry brancher sur la Mausberry alimentation et pin :
OUT = 11 / IN = 8
J'ai branché également les boutons de façade de la NES (bouton Power, Reset et LED (Je ne sais pas si la LED fonctionne))
Voici les photo (http://xgmachine.net76.net/img-forum/) :
Mausberry et Façade NES (Power, Reset et LED) avec les correspondance suivante :
Marron = SW +
Rouge = SW -
Blanc = 3V.LED
Orange = GND/RST -
Jaune = RST +
(J'ai donné ici la véritable connexion car les fils jaune et blanc sont inversé peut avant la Mausberry suite à une erreur dans les soudures sur celle-ci)
Afin de faire fonctionner la Mausberry des fichier doivent être créer voici ceux que j'ai mis en suivant divers tuto (divers problème de droit d'écriture)
Le premier étant le setup.sh (recalbox/share/system/setup.sh):
echo '#!/bin/bash
#this is the GPIO pin connected to the lead on switch labeled OUT
GPIOpin1=23
#this is the GPIO pin connected to the lead on switch labeled IN
GPIOpin2=24
echo "$GPIOpin1" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpin1/direction
echo "$GPIOpin2" > /sys/class/gpio/export
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpin2/direction
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpin2/value
while [ 1 = 1 ]; do
power=$(cat /sys/class/gpio/gpio$GPIOpin1/value)
if [ $power = 0 ]; then
sleep 1
else
poweroff
fi
done' > /etc/switch.sh
chmod 777 /etc/switch.sh
sed -i '$ i /etc/switch.sh &' /etc/init.d
#!/bin/bash
GPIOpin1=23
GPIOpin2=24
while [ 1 = 1 ]; do
sleep 1
else
poweroff
fi
doneCode : Tout sélectionner
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: mausberry.sh
# Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
# Required-Stop: $network $local_fs $remote_fs
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: switch mausberry init script.
# Description: Starts and stops SwitchDaemon service.
### END INIT INFO
#VAR
RUN="/etc/switch.sh"
BTD_PID=$(ps -eo pid,command | grep "/bin/bash $RUN" | grep -v grep | awk '{print $1}')
serviceStatus() {
if [ ! -z "$BTD_PID" ]; then
echo -e '33[0mservice switch.sh ['$BTD_PID'] [33[33;32m OK 33[0m]'
else
echo -e '33[0mservice switch.sh [33[33;31m KO 33[0m]'
fi
# Carry out specific functions when asked to by the system
case "$1" in
start)
echo "Starting script $RUN ..."
if [ -z "$BTD_PID" ]; then
nice -n 19 $RUN&
if [ $? -eq 0 ]; then
echo -e "33[0mscript $RUN [33[33;32m STARTED 33[0m]"
fi
else
echo "script $RUN already started ['$BTD_PID']!"
fi
#serviceStatus
stop)
echo "Stopping script $RUN ..."
kill $BTD_PID
echo -e "33[0mscript $RUN [33[33;31m STOPPED 33[0m]"
fi
fi
#serviceStatus
status)
serviceStatus
echo "Usage: /etc/init.d/SwitchService {start | stop | status}"
exit 1
esac
exit 0
J’appuie sur Power (le bouton reste enfoncé) = la Pi s'allume nickel avec RecalBox
J'arrive sur le menu je lance un jeu, j’attends un peu et j'appuie sur Reset qui est sensé ramener au menu comme l'aurais fait le bouton échap d'un clavier, or cela fait redémarrer la Pi
Une fois redémarré, j'appuie sur le bouton Power qui revient à sa position d'origine or cela n'a aucun effet.
(La LED ne s'allume pas mais je ne l'ai pas testé)
J'aimerai savoir ce que je dois faire pour que la Mausberry fonctionne avec RecalBox, et dans le pire des cas s'il est possible de se passer de la Mausberry et de passer par le GPIO
Merci d'avance
