[RESOLU] Envoi de SMS [RESOLU]
Re: Envoi de SMS
Pi4 : envoi/réception SMS et sauvegardes
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
Pi3 : serveur web
maxty01
Re: Envoi de SMS
Bref, je pencherai depuis (presque) le début à un soucis de module non chargé ...
mais je vois que c'est une bonne voie avec le driver/modules de la clé 3G.
Bonne soirée,
Dans ce cas, il faut jouer avec les rules d'udev.destroyedlolo a écrit :Ben de mon coté, je préfère regarder ce qui a pu ne pas fonctionner en bas niveau avant de modifier la configuration ce qui se trouve plus haut. Parce qu'autrement, on va finir par changer plusieurs trucs à la fois et on ne sera jamais ce qui n'allait pas ... et encore si on arrive a retomber sur ses pieds.
Par exemple, j'ai mon UPS qui s'amuse a changer son ID USB si un driver n'est pas attaché dans les secondes qui suivent sa reconnaissance ... si je n'avais fait que changer la config de NUT, je serai devenu chevre car une fois ça marche (car par chance le driver a été chargé dans les temps), une autre fois non.
Bonne soirée,
Re: Envoi de SMS
J'ai regardé le script shell qui sert à l'installation : il lance aussi le HWActivator.rebeldu31 a écrit :Le lien : https://routerunlock.com/download-offic ... iver-pack/
Sauf que ceux qui sont fourni sont pour PC, et en plus pour un kernel vieux de plusieurs années.
laurent@pset /tmp/xa-7H2jW3/driver/32bit $ file HWActivator
HWActivator: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, for GNU/Linux 2.4.1, not stripped
Peut-être quelle peut-être prise en charge par un module inclus dans les kernel plus recent ... au vu du contenu de l'archive, ca pourrait être un serialUSB.
A ta place, je ferai une recherche avec comme mot clef ta clef et Linux ...
Modifié en dernier par destroyedlolo le jeu. 16 juin 2016 22:29, modifié 1 fois.
maxty01
Re: Envoi de SMS
Cela a fonctionner une fois car la clé 3G n'a pas besoin d'un soft de mngt, simplement du modules.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Re: Envoi de SMS
That is THE question !!! Et pourquoi ça ne marche plus, du jour au lendemain !!!destroyedlolo a écrit :J'ai regardé le script shell qui sert à l'installation : il lance aussi le HWActivator.rebeldu31 a écrit :Le lien : https://routerunlock.com/download-offic ... iver-pack/
La question est de savoir ... comment ça a pu marcher une foisCode : Tout sélectionner
laurent@pset /tmp/xa-7H2jW3/driver/32bit $ file HWActivator HWActivator: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, for GNU/Linux 2.4.1, not stripped
Mais ça se désinstalle !!! Par contre, ça change rien après désinstallation...
Je tourne en rond !!!
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Re: Envoi de SMS
La question est de savoir pourquoi le module a été activé 1 fois et pas les suivantes ...maxty01 a écrit :Cela a fonctionner une fois car la clé 3G n'a pas besoin d'un soft de mngt, simplement du modules
D'après les sources contenu dans le zip, c'est clairement un usbserial. Sauf que là, la clef est reconnue uniquement comme une stockage, pas comme un modem.
Perso, j'essaierai un modprobe avec ce driver pour voir si ca marche ... mais c'est crado.
Modifié en dernier par destroyedlolo le jeu. 16 juin 2016 22:35, modifié 1 fois.
maxty01
Re: Envoi de SMS
@destroyedlolo :
Vu que tu a le script sous les yeux, regarde si celui-ci ne fait un modprobe du module ...
Bonne soirée,
@destroyedlolo :
Bonne soirée,
Re: Envoi de SMS
Je crois que j'ai compris : quand ca avait marché, tu venais d'essayé d'installer le driver n'est-ce pas ?
Dans le script il y a des :
puis
Dans ce cas, l'installer à chargé manuellement le driver et c'est pour ca que ça a marché.
Essaie de lancer ces commandes pour voir si ca fonctionne mieux (et donne nous les logs
/sbin/modprobe -r option
/sbin/modprobe -r usbserial
/sbin/modprobe optionEssaie de lancer ces commandes pour voir si ca fonctionne mieux (et donne nous les logs
Re: Envoi de SMS
Bonjour,destroyedlolo a écrit :Je crois que j'ai compris : quand ca avait marché, tu venais d'essayé d'installer le driver n'est-ce pas ?
Dans le script il y a des :puisCode : Tout sélectionner
/sbin/modprobe -r option /sbin/modprobe -r usbserial
Dans ce cas, l'installer à chargé manuellement le driver et c'est pour ca que ça a marché.Code : Tout sélectionner
Essaie de lancer ces commandes pour voir si ca fonctionne mieux (et donne nous les logs).
Commandes passées : toujours pareil.
La log :
kernel: [76342.151668] usbcore: registered new interface driver usbserial
kernel: [76342.151834] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
kernel [76342.152008] usbserial: USB Serial support registered for generic
kernel: [76342.172195] usbcore: registered new interface driver option
kernel: [76342.172345] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Re: Envoi de SMS
Ben non ... c'est mieuxrebeldu31 a écrit :Commandes passées : toujours pareil.
Ca indique que tu as bien le driver pour la clef maintenant dans le kernel.rebeldu31 a écrit :kernel: [76342.172345] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
L'as tu fait avec la clef insérée ? Si c'est le cas, tu n'as pas d'autres messages ?
Sinon, enlève la clef, relance les commandes ci-dessus, re-insere la clef.
Normalement, elle devrait être détectée par le kernel et des messages devraient apparaitre.
