connexion à la au flux de vidéo de partout [Résolu]  [RESOLU]
champi
Message par champi » jeu. 23 juin 2016 07:15
après une trèèèèèèèèès longue absence me revoici avec mon nano ordi et des... tadam des soucis lol.
Voila je n'arrive pas à me connecter de l'extérieure avec mon pi alors que de l'intérieure j'y arrive sans pro.
J'ai paramétrer une ip fixe, j'ai obtenu un dydns via no-ip que j'ai ajouté à ma box.
J'ai aussi ouvert mes ports dans le NAT/PAT de ma box, en choisisant http, port int 80, port ext 81, TCP et mon Pi, mais rien et je crois que le problème vient de la... non ?
Alors en local quand je me connecte je renseigne mon adresse ip:8081, à l'extérieure cela devrait donner du "nomdedomaine":8081 ?
Rien n'y fait, j'ai toujours le message "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT" je suis a cours d'idée...
Modifié en dernier par champi le jeu. 23 juin 2016 23:21, modifié 1 fois.
Re: connexion à la au flux de vidéo de partout
Message par domi » jeu. 23 juin 2016 14:51
Je ne comprend pas tout :
Comment du 81 externe routé vers un 80 interne devient du 8081 ???
D'après les explications, c'est le 8081 qu'il faut router, aussi bien de l'extérieur que vers l'intérieure
champi
Message par champi » jeu. 23 juin 2016 15:20
Merci de m'avoir répondu,
quand j'ai installé ssh sur ma pi, pour y accéder en local sur une page internet, mon adresse est la suivante: 162.xxx.x.xx:8081 ainsi je peux regarder mon streaming en local.
Dans ma box pour ouvrir les ports, j'ai été dans le Nat/pat
Et les port int était déjà sous 80 et le port ext sous 80. Bon j'ai changé le port ext en 81... En suivant ma logique du local(qui n'est peut être pas logique), bon même en 80 sa ne fonctionne pas pour visionner à l'extérieur.
Du coup http://nomdedomaine.fr:8081 ou alors 8080 ne fonctionne pas.
Comment dois je router correctement ?
Re: connexion à la au flux de vidéo de partout  [RESOLU]
Message par domi » jeu. 23 juin 2016 18:28
Oui bien c'est ce que j'ai dit dans mon précédent message.
Si dans le réseau local 162.xxx.x.xx:8081 fonctionne, cela veut dire qu'il faut rediriger vers cette adresse avec le même port depuis le routeur.
Les ports 80 et 81 ne servent à rien pour le routage que tu demandes.
champi
Message par champi » jeu. 23 juin 2016 20:29
Heu :? Je débute et suis un peu perdu étant débutant.
Comment je redirige vers le même port depuis le routeur ?
ok après t'avoir lu plusieurs fois, j'ai compris... merci à toi
