une framboise au gout du sud ouest - programmateur hebdomadaire
bonjour tout le monde,
fraichement propriétaire, j'envisage l'achat de la Pi pour faire un peu de domotique. je m'inscris donc pour avoir des infos, partager mon projet, ...
au plaisir.
Fabien
au plaisir.
Fabien
Modifié en dernier par titou le sam. 30 sept. 2017 20:06, modifié 1 fois.
Re: une framboise au gout du sud ouest
Bonjour et soit le bienvenu
Salut et soir le bienvenu sur le forum
merci
le projet est encore sur papier mais en gros, a termes, j'espère gérer l'ouverte / fermeture des volets roulants ainsi que piloter mes radiateurs électriques a partir d'un écran tactile installer au centre de la maison.
mais bon, avant d'en arriver là, va falloir que je me remette à la programmation. ça fait au moins 15 ans que j'ai pas fais ça et en plus c'était du basic ou des petit programme sur la calculette
j'imagine que les logiques de programmations sont similaires.
Salut et bienvenu,
Il faut faire gaffe car certaines normes sont très fermées et donc inaccessibles à moins d'utiliser les box du fournisseurs généralement cheres et peu ouvertes.
A moins que tu souhaites faire le plus possible par toi-même comme je l'ai fait
Il existe toujours des Basic sous Linux, mais les langages "Actuels" offrent beaucoup beaucoup plus de possibilités : objets, procédures, structure de données, ...
As-tu déja une idée de ce que tu vas employer ? Filaire ou sans fil ? Une idée du budget ?titou a écrit :le projet est encore sur papier mais en gros, a termes, j'espère gérer l'ouverte / fermeture des volets roulants ainsi que piloter mes radiateurs électriques a partir d'un écran tactile installer au centre de la maison.
??? pourquoi ? Il existe pleins de solutions (même libre) qui nécessitent peu ou pas de programmation.titou a écrit :mais bon, avant d'en arriver là, va falloir que je me remette à la programmation.
Héhé, j'ai débuté y'a bien longtemps sur des Pockets Sharptitou a écrit :ça fait au moins 15 ans que j'ai pas fais ça et en plus c'était du basic ou des petit programme sur la calculettej'imagine que les logiques de programmations sont similaires.
pour les volets, ça sera du filaire c'est certain. la moitié de l'installation est déjà faite. il me suffit juste d'ajouter et piloter quelques relais.
pour le chauffage, je ne sais pas encore. tout les fils pilote arrivent au niveau du coffret elec, donc a voir pour le cablage. j'ai lu pas mal de sujet sur la technologie Z-Wave et je me dis que ça pourrait être pas mal.
pour ce qui est du budget, je n'y ai pas vraiment penser à vrai dire.
ensuite, j'aimerais bien en faire le plus possible, le sujet m'intéresse et surtout, je ferais quelque chose comme je le veux vraiment.
Idéalement, ca serait bien aussi qu'ils arrivent aussi dans un coffret centralisé au pire par étage : ca t'ouvrira la porte à plus de solutions.titou a écrit :pour les volets, ça sera du filaire c'est certain. la moitié de l'installation est déjà faite. il me suffit juste d'ajouter et piloter quelques relais.
De mon point de vue (donc ca n'engage que moi), le hertzien est bien lorsque tu n'as pas envie / la possibilité de refaire le câblage. Mais le pb est que les périphs coûtent rapidement cher comparés à des solutions filaires telles que IPX800 ... donc si les fils pilotes et les commandes des volets sont centralisés, tu devrais y jeter un oeiltitou a écrit :pour le chauffage, je ne sais pas encore. tout les fils pilote arrivent au niveau du coffret elec, donc a voir pour le cablage. j'ai lu pas mal de sujet sur la technologie Z-Wave et je me dis que ça pourrait être pas mal.
Dans ce cas, si tu peux encore tirer des câbles, tu peux aussi regarder du côté du 1-wire. Le gros avantages est que les périphs sont vraiment donnés (par exemple, mes sondes de température coûtent moins d'1€) et il existe des cartes multi relais comme pour tes voletstitou a écrit :ensuite, j'aimerais bien en faire le plus possible, le sujet m'intéresse et surtout, je ferais quelque chose comme je le veux vraiment.
L'avantage des solutions non proprio est que tu peux mixer les technos comme ca t'arrange : z-wave pour certaines parties ou tu ne peux recablé, du 1-wire ailleurs, etc ...
toutes les technologie sont encore bien flou pour moi... je ne me suis pas vraiment penché sur le sujet.
pour expliquer un peu, la maison se compose d'un rez de chaussé et d'un sous sol. le tableau électrique se trouve au sous sol, c'est là que se trouve toute la partie chauffage.
au rez de chaussé, j'ai un petit coffret caché dans le placard qui regroupe une recopie des commandes filaires des volets roulants. j'ai déjà fait une centralisation des volets de la pièces de vie (le tout en filaire et en 220V. j'aurais pu piloter toutes les volets de la maison mais après réflexion, je trouvais plus judicieux de garder de garder les chambres indépendantes)
si j'arrive à faire la domotique comme je le souhaite au final, je voudrais avoir la visu de la maison sur un écran et pouvoir sélectionner les volets que je souhaite actionner puis choisir l'action.
je ne pense pas qu'il me reste beaucoup de gaine dispo (à vérifier) mais regrouper les commandes des volets et les fils pilotes des chauffages ne me parait pas irréalisable
edit :
je viens de regarder l'IPX800... ça a l'air d'être un tuerie avec une mise en oeuvre des plus simple. par contre je trouve que le prix pique un peu quand même.
mais les aperçu d'écran que j'ai vu donne vraiment envie... ça correspondrait bien à ce que je voudrais
edit :
Et y faire arriver un cable réseau Cat6 te permettra d'utiliser la solution filaire que tu veux.
Le DIY est le moins cher de ce coté ... mais il faut savoir faire, savoir ce qu'on veut faire et en avoir le temps : le risque est donc beaucoup plus important.
Peut-être peux-tu avoir plusieurs commandes en parallèle et dans ce cas, tirer un second fil vers une boite située à l'étage serait une bonne idée ce qui te permettrait de les commander par la suite si tu veux (il faut que tu profite de faire de gros travaux pour cabler ce que tu veux, après, c'est galère ... je parle d'expériencetitou a écrit :j'aurais pu piloter toutes les volets de la maison mais après réflexion, je trouvais plus judicieux de garder de garder les chambres indépendantes)
Toutes les solutions actuelles le permettent, que ce soit a travers une interface web ou une applie lourdetitou a écrit :si j'arrive à faire la domotique comme je le souhaite au final, je voudrais avoir la visu de la maison sur un écran et pouvoir sélectionner les volets que je souhaite actionner puis choisir l'action.
Ben, c'est ce que je disais : toutes les solutions toutes prêtes douillent pas mal (et ca peut vite devenir pire lorsque tu dois avoir un récepteur dans chaque truc a commander).titou a écrit :je viens de regarder l'IPX800... ça a l'air d'être un tuerie avec une mise en oeuvre des plus simple. par contre je trouve que le prix pique un peu quand même.mais les aperçu d'écran que j'ai vu donne vraiment envie... ça correspondrait bien à ce que je voudrais
