Le titre est assez vague mais voici une description plus précise de mon problème.
J'avais un Raspberry PI 2 B opérationnel depuis de 8 mois. Il fonctionnait tout a fait correctement et est tombé en panne brutalement sans que j'y touche. Vous me direz, ça peut arriver, oui mais :
Les symptômes sont les suivants :
Le RPI2-B reste bloqué au boot avec la diode Power et la diode Act allumées fixe.
D'après les informations que j'ai pu trouver, cela signifie que la carte microSD n'est pas détectée. Et c'est la que je ne comprends plus ?
Lorsque je mets la carte microSD dans un autre RPI2-B, il boot et fonctionne sans problème. Lorsque je mets une carte microSD neuve dans le RPI2-B incriminé, il ne démarre pas.
Comment la carte peut-elle ne plus être détectée comme ça brutalement lors que le RPI était en fonctionnement et alors que la même carte est correctement détectée sur un autre RPI ?
J'ai testé l'alimentation du RPI2-B (un splitter POE), elle fournie 5.1V. Un autre RPI2-B boot très bien avec cette alimentation.
J'ai essayé pas mal de choses et je ne m'en sors pas. Y a t'il d'autres tests que je puisses réaliser ? Peut-être y a t'il des contrôles électroniques à réaliser sur la carte directement ? Peut-être y a t'il une fragilité connue sur les premiers RPI2-B ? Ceclui ci date en effet des débuts de la production RPI2.
Merci par avance pour toute aide.
cordialement,
Michel Coté.
Raspberry PI2 B bloqué
- marco123
Re: Raspberry PI2 B bloqué
bah si la sd et l'alim demarre un autre pi de la même facture ... il reste la garantie d'un an ! ...
Si tu trouves une solution, ca m'intéresse. J'en ais quelque un comme ca qui trainent dans mes tiroir (PI 1 2 et même un 3)et même avec une sd neuve parfaitement clean ils n'ont jamais voulus redémarrer.
J'ai eu deux bug de ce genre :
1) Il y a quelques temps, c'était l'alim qui avait lâchée. Elle arrivait à faire clignoter les led et rien de plus
2) hier. C'est simplement que le répertoire /boot de la pi était vide...
Je viens de réparer le point 2 parce que lors de la première panne, j'avais sauvegardé entièrement les fichiers de ma pi. J'ai remis en place le /boot
