backup automatique du systeme
je viens d'acheter mon 1er raspberry et je me pose la question des sauvegardes du système et des données?
Le rasp est monté avec un micro sd de 64 go avec raspbian.
Je commence la confioguration owncloud.
J'ai à côté un NAS, et envisage de sauvegarder le systèmes et les données sur ce NAS.
Mais j'avoue être un perdu et cherche le moyen de le plus efficient sans avoir une usine à gaz:
- export NFS pour les datas ?
- rsync en ssh vers le NAS pour le système?
- tout en NFS ?
- tout en ssh ?
Quid de la restauration ?
bref, je suis preneur de vos expériences.
Merci,
Denis
- tout en NFS ?
- tout en ssh ?
Merci,
Denis
Re: backup automatique du systeme
Il n'y a aucun intérêt de sauvegarder le système entièrement car si ta SD crame, il te faudra recréé un système entier avec y compris des choses que tu ne peux sauvegarder en mode fichiers comme le boot block : ceci dit, j'imagine qu'il existe des outils qui recréent Rasbian à l'image d'une configuration donnée mais je ne connais pas car je n'utilise pas.
Pour la sauvegarde des données, je te conseille de regarder du coté d'rsync qui a été créé pour ce genre de besoin : il existe même des clients graphiques tel que Grsync. Par rapport à des montages NFS ou GVFS, il a l'avantage de ne transférer que les fichiers modifiés, voir même que les parties des fichiers changés.
Pour la resto, rsync fonctionne dans les 2 sens.
je crois effectivement que je vais partir sur le couple rsync+ssh pour les sauvegardes des datas car export nfs infaisable finalement car mon nas n'est pas toujours allumé.
Par contre pour la sauvegarde de la carte sd, je suis en train de tester win32 disk imager, mais avec une carte de 64Go c'est horriblement long donc pas pratique non plus...
Surtout qu'il te sauvegarde 64 Go dont la plus grande partie est videdenis78 a écrit :Par contre pour la sauvegarde de la carte sd, je suis en train de tester win32 disk imager, mais avec une carte de 64Go c'est horriblement long donc pas pratique non plus...
A nouveau, si tu regarde bien, reinstaller un systeme te prendra moins de temps que restaurer cette image.
- xGunMachine
Pas sûr ! Ça dépend de la configuration derrière tout ça, c'est plus simple de restaurer une image on est sûr de ne rien oublier. Avec une 32Go j'en ai pour 10-15 min donc on va dire 30 min pour une 64Go. La restauration reste plus rapide je pense
Envoyé de mon iPhone - Tapatalk Pro
Mes projets :
NES Pi : Émulateur Raspberry pi dans un boitier NES dans sont jus
GameBoy Pi : Émulateur Raspberry pi dans un boitier GameBoy Classic
oui c'est cela. Avec la conf derrière j'ai pas envie de tout me "repalucher"
Je suis en train der tester rsnapshot sur mon NAS OMV, ça à l'air pas mal, faut que je vois comment je peux l'utiliser depuis mon rasp vers mon NAS...
Pareil si vous avez des idées je suis preneur,
Moi perso j'ai une petite solution le seul "hic" c'est qu'il faut un environnement Linux
J'ai tout mon système installer sur la SD et sur HD, je travaille sur le disque dur donc pour moi problème résolu
Regarde ce tuto: https://jekt.space/sauvegarder-automati ... .4ch4svfl3
Il permets de sauvegarder les parties importante du système, tu n'as plus qu'a restaurer et tu es tranquille.
Pour le fichier rsync-exclude le miens correspond à ça :
dev/
mnt/
proc/
run/
sys/
tmp/
boot/
lost+found/
media/
*/tmp/*
*/.cache/*
merci pour ton aide.
Cela m'a permis d'affiner les parties à exclure.
Pour la sauvegarde, je suis parti sur rsnapshot (rsync+ssh).
Tout semble OK; reste quelques bricoles à peaufiner, mais en tout cas la sauvegarde fonctionne.
J'avais testé un ficher d'"exclusion avec un minimum de dossier; en clair je n'avais pas inséré les dossiers:
dev/
proc/
run/
sys/
Je me suis retrouvé avec tout un tas d'erreur sur des fichiers qui avaient bougé entre temps.
Donc vite fait la modif, mais je me pose une question alors...
En cas de crash de mas carte, j'aurais donc besoin sur une nouvelle d'installer raspbian avec la procédure d'installation classique et ensuite utiliser les fichiers de restau de rsnapshot, c'est cela ?
dev/
proc/
run/
sys/
Sur le principe, oui... Sauf que si tu as fait des installations entre temps, elles seront perdues.
avec mes snapshots, rien n'est perdu...
que perdrai-je selon toi ?
