Prise de controle d'un PC à distance
Snakedoc
Message par Snakedoc » ven. 23 déc. 2016 13:50
Actuellement je tourne avec un PC sous W10 sur mon pallier. Cependant celui-ci fait beaucoup de bruit et dérange ma petite famille.
Toute ma maison est connectée avec un serveur OMV dans le garage.
L'idée aurait été de pouvoir déplacer mon PC Fixe de l'étage et le mettre dans le garage. De ce fait sur le palier j'aurais juste un écran, un clavier et une souris.
Savez-vous si il existe des logiciels sous rasp pour piloter un pc à distance par réseau.
J'ai vu que c'était possible l'inverse de PC vers rasp par VNC mais pas dans l'autre sens.
Idéalement si je mets une clé USB sur le rasp celle-ci est envoyé aussi sur mon PC délocalisé.
Je ne souhaite pas jouer mais si en plus ça pouvait tout de même être fluide ;-)
Si vous avez des idées je suis preneur
Michael
LeBorgne
Re: Prise de controle d'un PC à distance
Message par LeBorgne » ven. 23 déc. 2016 17:12
Bonjour .
Il suffit de mettre un serveur VNC sur le PC et d' utiliser le client VNC sur le Raspberry .
Ceci dit VNC n'est pas la solution la plus véloce .
Personnellement si la configuration du logement le permet je partirait plutôt sur un switch KVM ou un système permettant de déporter l' affichage et le clavier ( mais on est vite limité par la distance , pas trop pour l' écran mais ça devient plus compliqué pour le clavier/souris ) .
Après pour copier des fichiers sur le PC à partir de la clef usb il faut monter un disque distant ce qui permettra de faire le transfert de la clef au disur distant ( PC ) .
Message par dyox » ven. 23 déc. 2016 17:43
Je partirai sur l'élimination du bruit si possible :D
Quelle est la source du bruit ? ventilateurs :?: alim :?: disque dur :?: T° importante dans le boitier :?: poussières :?: Modèle du pc :?: pb de bios (bug ventilation) :?:
Débutant sous RPi / linux
Message par Bud Spencer » ven. 23 déc. 2016 17:54
Pas besoin d'outils tiers pour ca sous Windows 10, c'est déjà intégré a l'os. Il suffit d'autoriser la connexion à distance (paramètres système) sur le Windows et d'utiliser n'importe quel client RDP sur le PI
Message par destroyedlolo » ven. 23 déc. 2016 18:01
Ben tant qu'a éliminer, j'éliminerai ... carrément le PC !
Un PC, c'est quand même minimum 5 ou 6 fois la consommation d'un *PI.
(et encore, je le trollerai pas sur le m$-windows, non non non :twisted: )
Message par destroyedlolo » ven. 23 déc. 2016 18:02
Bud Spencer a écrit :Pas besoin d'outils tiers pour ca sous Windows 10, c'est déjà intégré a l'os. Il suffit d'autoriser la connexion à distance (paramètres système) sur le Windows et d'utiliser n'importe quel client RDP sur le PI
Je ne suis pas sur que ce soit dispo sur une version familiale.
Message par Bud Spencer » ven. 23 déc. 2016 20:43
En fait on peut se connecter au bureau a distance d'un windows au moins depuis win98 avec des technos différentes en utilisant l'assistance a distance sans rien avoir à ajouter en logiciel tiers. Ce qui est limité, c'est le nombre de cessions ouvertes simultanément. Ceci dit je mets une réserve sur la connexion directe avec un win home ou famille et tu as peut être raison. Je n'ais jamais fais l'essais vu que je ne tourne qu'avec des versions pro, enterprise ou server mais je vais essayer pour voir.
higgins91
Message par higgins91 » ven. 23 déc. 2016 21:43
le KVM peut-etre une solution, mais pour de longue distances, il faut passer par l'ethernet et c'est pas le même prix:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125169.html
quelle est l'utilisation de ce PC ?
surf internet, word/exel, logiciel de gestion de compte, jeux autre ?
Le client/serveur VNC ou bureau à distance est une solution sans frais qui peu convenir à presque toute la liste.
stephaneK
Message par stephaneK » ven. 23 déc. 2016 23:27
Le mieux c'est en commande avec ssh
Message par Bud Spencer » sam. 24 déc. 2016 10:33
destroyedlolo a écrit :Je ne suis pas sur que ce soit dispo sur une version familiale.
Je confirme, c'est effectivement une option qui est dispo sous toutes les versions win10 sauf sur la 'famille'.
Il semble toutefois exister plusieurs solutions pour disposer de cette option sans passer sur une version pro. Si le besoin se faisait sentir pour moi, je testerais sans doute celle ci -> https://github.com/stascorp/rdpwrap
