pourquoi mon W10 IoT ne démarre pas
PI3 conforme, essais avec 4 carte SD différentes qui fonctionnent toutes avec Raspbian, et pas moyen avec W10 IoT.
Je l'ai installé via Dashboard, l'install s'est bien passé, les fichiers sont presents sur la SD, et pas de boot. Le voyant jaune clignote deux fois, puis plus rien.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Alexidreaming
Re: pourquoi mon W10 IoT ne démarre pas
C'est quoi
Essaye avec NOOBS, chez moi sa a marché.
S c'est NOOBS que tu as essayé, je peux pas t'aider
C'est quoi
?Je l'ai installé via Dashboard
Alexidreaming
Alexidreaming
J'ai eu le cas avec certaine SD ou le premier démarrage était très long et laborieux.
merci, j'ai réussi avec Noobs ca fonctionne.
Je pense que je vais laisser tomber, car sauf erreur je croyais que W10IoT était un veritable OS mais apparemment c'est juste un noyau, et je ne suis pas programmeurs, et je n'ai pas trouvé d'applis.
Merci pour le retour.
Slts
Slts
Ghislain
Quelques renseignements avant t'aurais effectivement fait gagner du tempsraptor a écrit :Bonjour,
Slts
Pas de soucis, ca m'a permis de mettre les mains dans le cambouis...
Bonne journée.
Bonne journée.
C'est marrant de lire partout que w10IoT n'est pas un os ou que c'est un 'noyau'
w10IoT EST BEL ET BIEN un os a part entière et qui plus est de dernière génération. La version pour le PI est une juste version 'Core', c'est à dire 'sans environnement de travail graphique'. En fait c'est comme si on disait que linux sans bureau GUI n'est pas un os
Ghislain
C'est aussi peut être plus simple à expliquer et dire pour un néophyteBud Spencer a écrit :C'est marrant de lire partout que w10IoT n'est pas un os ou que c'est un 'noyau'![]()
w10IoT EST BEL ET BIEN un os a part entière et qui plus est de dernière génération. La version pour le PI est une juste version 'Core', c'est à dire 'sans environnement de travail graphique'. En fait c'est comme si on disait que linux sans bureau GUI n'est pas un os.
Ouai, la majorité pense y faire tourner m$-word ou m$-excel quand il ne s'agit pas du dernier jeux...
non non c'est absolument pas pour cela, pour cela il y a le PC de bureau, c'était pour faire tourner un soft unique, pour mettre le PI en extérieur avec une batterie en autonome. C'est pas grave, vais revoir ma stratégie avec un Arduino....
