wifi ok mais pas de connexion internet [RESOLU]
je viens de faire l'acquisition d'un raspberry pi 3.
Le wifi fonctionne sur ma freebox et sur mon portable avec le mode partagé mais impossible de naviguer sur internet avec chromium ou epiphany.
Tout me parait ok mais pourtant ça ne fonctionne pas !
Est-ce un problème matériel ou doit-on faire une manip spécial ?
je suis sur raspbian dernière version
Re: wifi ok mais pas de connexion internet
Est-il possible de connaître l'adresse IP de votre routeur ainsi que la sortie de ces 3 commandes : «ip addr show», «ip route list» et «cat /etc/resolv.conf»
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Voici l'adresse IP de mon routeur : 192.168.0.254
Résultat pour la commande «ip addr show» :
ip route list
J'ai branché le raspberry pi directement avec un câble.
J'ai le même problème..
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:7e:ca:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:2b:9f:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.20/24 brd 192.168.0.255 scope global wlan0
inet6 fe80::7f0b:1678:fa54:d093/64 scope link
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.20 metric 202
192.168.0.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.0.20 metric 303
# Generated by resolvconf
Il semblerai que tu ai configuré manuellement ta cartes réseau.
Pour avoir accès à internet, il faut impérativement 4 éléments :
1. L'adresse IP.
2. Le masque sous réseau.
3. La passerelle par défaut, autrement dis, ton routeur.
4. Au moins un serveur DNS, le mieux est de mettre ton routeur.
Il te manque les éléments 3 & 4.
Je te laisse regarder de ton coté comment faire.
Bien évidement, si tu éprouves quelques difficultés, n'hésite pas à demander.
Bonne soirée,
1. L'adresse IP.
Bonne soirée,
AMHA, on ne dira jamais assez que, sauf cas particulier, il est préférable d'opter pour le DHCP.
Si on a besoin d'une @IP fixe (redirection de ports par exemple), on peut choisir un bail infini ou lier l'@IP à la MAC de la carte. A ma connaissance, toutes les box (et routeurs) le permettent (en général dans leur page web de paramétrage)..
Bonne soirée,
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, sauf dans un cas particulier : Quand un RPI est lui même un serveur DHCP, ce qui est mon cas.spourre a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée,
Hummm je suis loin de maîtriser les réseauxmaxty01 a écrit :Bonsoir,
1. L'adresse IP.
Bonne soirée,
Ou dois-je inscrire les éléments ci-dessous ?
J ai installé Ubuntu Mate est mon réseau fonctionne parfaitement
Dois-je comparer les fichiers de configuration réseau entre les 2 systèmes pour trouver l erreur ?
Re: wifi ok mais pas de connexion internet [RESOLU]
C'est pour ouvrir ce genre de cas particulier (ou WIFI ad hoc par exemple) que j'ai laissé une petite ouverture.maxty01 a écrit : Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, sauf dans un cas particulier : Quand un RPI est lui même un serveur DHCP, ce qui est mon cas.
Dans 99 % des cas, surtout sans connaissances réseaux,, le DHCP est la voie royale (et il pousse tous ces éléments).
une petite discussion sur notre site à nous qu'on aime:
http://www.framboise314.fr/allouer-une- ... raspberry/
PS) merci à l'équipe des admins et des modos (pas féroces)
De rien mais pourquoi ?spourre a écrit :PS) merci à l'équipe des admins et des modos (pas féroces)
Pour leur boulot en coulisses. Souvent peu perçu par les utilisateurs, mais indispensable à la bonne marche du forum.domi a écrit :De rien mais pourquoi ?spourre a écrit :PS) merci à l'équipe des admins et des modos (pas féroces)
Message Modérateur :
C'est vrai, pour ma part, en tant qu'admin je ne fais que superviser, mais merci aux modérateurs qui font vivre les forums, et ce fil de discussion en est a nouveau la preuve.
Je répond dans ton message afin de ne pas dériver le sujet initial
- domi
- domi
