Installer et configurer Raspbian sans écran
Re: Installer et configurer Raspbian sans écran
Avec WinSCP on se connecte par échange de clefs. On peu ensuite naviguer dans les répertoires du Raspberry, modifier des scripts avec l'aide de l'éditeur de texte intégré, modifier les permissions des fichiers. Et utiliser Putty pour lancer des commandes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/WinSCP
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.fr
FreeBox v6
Vi, Comme tout ce qui repose sur ssh ...
Comme tu peux aussi le faire directement en 2 clicks dans l’explorateur de fichiers en mappant un share qui se trouve sur le pi. Cerise sur le gâteau, tu peux ouvrir/editer tes fichers avec n’importe quel programme (editeur, ide …) et tu n’as aucun transfert à gérer. Cerise sur la cerise sur le gâteau, ça te permet meme d’exécuter sur ton windows du code qui se trouve sur le pi.
Tout comme tu peux le faire encore plus facilement avec PowerShell
C’est le sens meme de ma démarche. Essayer d'expliquer à qui n’en veut qu’il ni a nullement besoin de tous ces logiciels tiers à partir du moment où l’on sait exploiter les possibilités son windows. Tout ce que tu fais avec winSCP, je le fait quotidiennement (c'est mon job) très facilement et souvent bien plus efficacement sans avoir ajouté aucun logiciel tiers à mon windows. Le tout, c’est juste de le savoir, mais comme personne n’en parle jamais …
Je précise que je ne critique absolument pas des ouils comme putty, vnc, winSCP ou autre ni leurs usages. J'apporte juste des indications sans aucun parti pris sur les possibilités de cohabitation entre un Windows 'out of box' (>80% des os desktop) et un pi sous linux(>99% des os sur le pi).
Merci d'avoir répondu à mes questions.
Mais du coup, ça tourne au cauchemar car c'est bien abstrait tout ça !
Je ne sais si je ne dois pas ouvrir un autre sujet afin de ne pas polluer avec mes questions de noob...
Là je bloque sur : "Où trouver l'adresse IP de ma framboise sachant que je suis en ethernet relié à mon PC lui-même en Wifi ?"
[EDIT]
Finalement je me suis résolu à branché la framboise sur ma box. Je peux dorénavant la voir plus facilement, j'ai mis un Baux DHCP statique, mais... Mais j'ai beau envoyé un ping (positif), c'est Putty qui refuse de se connecter au RPI. Firewall désactivé au cas où.
[EDIT]
ssh est désactivé par défaut depuis quelques Raspbian (je sais plus lesquels exactement). Pour qu'il soit activé au premier démarrage, il faut créer un petit fichier vide boot/ssh sur la sd …Bud Spencer a écrit : ↑jeu. 8 nov. 2018 21:57Accès au pi en SSH.
Déjà, avec les dernières raspbian, il faut activer le ssh dans le fichier de config sur la SD, mais vu que le tuto avec linux ne le précise pas, on va oublier cette étape aussi.
ps: tu ne sais donc pas te servir de ton Windows que tu utilises putty ?
Merci Bud ! C'était la bonne solution !!
Si on me montre le chemin je peux l'arpenter et suivre la voie qu'il me plaira. Mais je ne connais pas tout et j'avoue que je ne trouve que des informations sur Putty et non le CMD de Windows.
En parallèle je note mes observations sur un projet d'article donc je prends en remarque toutes les considérations possible, surtout pour vulgariser et aider
Voila un tuto pour utiliser WinSCP: https://www.ionos.fr/digitalguide/heber ... ec-winscp/
FreeBox v6
FreeBox v6
Et un Tuto pour se connecter en root par échange de clef, ce tuto s'adresse aux propriétaire de Synologie mais il est parfaitement utilisable pour un Raspberry: https://www.nas-forum.com/forum/topic/5 ... 1319333000
FreeBox v6
FreeBox v6
Pas d’koi man …
Il y a juste 2 choses à savoir pour mettre en route un pi sans écran :
1 - Activer ssh
2 – Trouver l'ip une fois qu'il a démarré.
Le po à juste omis ces 2 paramètres fondamentaux
Je t’ai donnée les info pour le ssh et pour l’ip, il suffisait de regarder la distribution dhcp sur la box (ou le serveur dhcp quel qu’il soit)
Pour le reste, quand tu commenceras à maitriser un peu PowerShell, tu pisseras de rire en sachant que d’autres utilisent encore putty. Idem pour l'accès en GUI. Quand tu vois comme il faut ‘sem****er pour ajuster la résolution avec VNC alors qu’il suffit de cocher la case ‘Dimensionnement intelligent’ d'une connexion rdp dans le client de bureau à distance de Windows
Au final, pour ma part, le contrat est rempli.
Je n'arrive pas à avoir un accès internet quand le RPI est connecté à mon PC (qui lui reçoit internet par Wifi, malgrès beaucoup de lectures diverses...) mais je peux me connecter à mon petit boitier maintenant de partout et en le branchant à la box, il a accès à internet.
Pour commencer, ce chapitre est clos.
Je ne suis pas arrivé à lancer le Shell en créant un raccourcis comme préconisé précédemment (je ne comprends pas pourquoi !) . J'utilise donc PuTTY et TightVNC Viewer pour le retour graphique.
En fait, ce qu'il manque cruellement, ce son des tutos du genre 'Comment utiliser Windows avec la PI'.
C’est quoi ton Windows et quelle version de PowerShell ?
