pihole contre décodeur TV & Livebox (orange)
Re: pihole contre décodeur TV & Livebox (orange)
Bon je pense avoir trouvé une solution  - je me permets de remercier "yoadsl" qui donne la réponse sur https://www.reddit.com/r/france/comment ... _ladresse/
En tenant compte du lien youtube (page 1) et de ce que j'ai lu ici, j'ai généré un fichier CONF avec les 3 lignes suivantes
dhcp-host=XX:XX:XX:XX:XX:XX,set:specialhosts,192.168.X.XX (adresse MAC puis adresse IP de la livebox TV)
dhcp-host=XX:XX:XX:XX:XX:XX,set:specialhosts,192.168.1.XX (adresse MAC puis adresse IP de la livebox)
dhcp-option=tag:specialhosts,option:dns-server,80.10.246.2,80.10.246.129
J'ai également décocher la case "serveur DCHP" sur la box et activer le serveur DHCP sur le pi-hole - fait un reboot des différents équipements
- Je n'ai pas de livebox TV.
 mais seulement un décodeur TV. Est-ce la même chose ?
- Tes serveurs DNS sont différents de ceux fournis par orange dans ma livebox ?
- Il n'y a plus besoin du petit ,6, ?
Bon, je vais essayer ce qui me semble être le plus logique, soit :
Je donnerai des nouvelles de cette configuration dans un petit moment (soit dans 24-48 heures).
Merci,
Eulalia
						Non, pas encore...jfamiens a écrit : ↑dim. 5 mai 2019 12:15J'ai le même souci que toi , à savoir des problèmes sur ma Livebox pour les fonctions TV comme le Replay quand le pi-hole fonctionne comme il le devrait (serveur DHCP à la place de la box...): apparition d'une fenêtre message avec le code erreur "PO1" à l'écran. Aurais tu trouvé la solution ?
Juste pour être sûre... quelques petites questions.jfamiens a écrit : ↑dim. 5 mai 2019 19:31Bon je pense avoir trouvé une solution - je me permets de remercier "yoadsl" qui donne la réponse sur https://www.reddit.com/r/france/comment ... _ladresse/
dhcp-host=XX:XX:XX:XX:XX:XX,set:orangetv,192.168.X.XX (adresse MAC puis adresse IP du décodeur TV)
dhcp-host=XX:XX:XX:XX:XX:XX,set:orangetv,192.168.1.XX (adresse MAC puis adresse IP de la livebox)
dhcp-option=tag:orangetv,option:dns-server,81.253.149.5,80.10.246.134
Merci,
Eulalia
Je parlais bien du décodeur TV pour la 1ere ligne, la box pour la 2e ligne. Les 3 lignes de code sont directement reprises et "adaptées" de l'info trouvée sur le lien.
Par contre, je suis revenu sur une configuration initiale car j'ai eu des problèmes de DNS dans la foulée pour mes équipements (par contre la TV fonctionnait bien). Tout est OK maintenant sauf pour le PI sur lequel j'ai installé Pi-hole, toujours pas d'accès au net malgré une configuration IP OK - après plusieurs heures à modifier les fichiers (/etc/dhcpd.conf notamment) c'est revenu à la normale jusqu'à ma réinstallation de pi-hole.
Vraiment frustant !
Jfamiens
Vraiment frustant !
Jfamiens
Salut,jfamiens a écrit : ↑lun. 6 mai 2019 13:41Salut,
Vraiment frustant !
Jfamiens
j'ai des soucis similaires avec mon pi-hole. Chez moi, la config DHCP est fichue suite à cette manip, impossible de la récupérer, ça grouille de messages d'erreur. Je corrige l'erreur, elle revient 2 lignes plus bas... Je suis dessus depuis mon msg précédent...
Du coup, je vais être obligée de remettre le DHCP de la livebox et de réinstaller pi-hole...
Eulalia
Je te déconseille de réinstaller le pi-hole, j'avais solutionné le problème avant qu'il ne réapparaisse durant la réinstallation du pi-hole. Souci de "DNS resolution" (rien a voir avec l'activation DHCP sur la pi-hole)... si je trouve le pb je te fais signeeulalia a écrit : ↑lun. 6 mai 2019 17:26
Du coup, je vais être obligée de remettre le DHCP de la livebox et de réinstaller pi-hole...![]()
Eulalia
trop tard, je suis en train de le réinstallez.
si je crée /etc/dnsmasq.d/tvorange.conf avec les indications de ci-dessus, ça fait tout foirer
Bonjour a tous, après avoir bien galérer suite à une réinstalaltion de pihole voici ce que j'ai fait pour que cela fonctionne:
j'ai créé un fichier nommer 05-livebox.conf dans /etc/dsnmasq.d
J'insiste sur le nom du fichier, car :
- si je ne met pas 05 ça fait planter FTL/dnsmasq
- si je met 01 le fichier est exécuter avant PIHOLE et donc le dhcp de pihole prend le dessus
Dans le fichier 05-livebox.conf:
dhcp-option=tag:livebox,6,80.10.246.2,80.10.246.129
dhcp-host=ADRESSEMACDUDECODEUR,ADRESSEIPDUDECODEUR,decodeur,set:livebox
On relance les dns ( dans pihole sur dnsmasq restart) et plus que à redémarrer le décodeur
J'espère que ça evitera à certain de galérer autant que moi
Bonjour cddu33,
avant de voir ta proposition, j'ai retesté la solution de mettre la livebox en serveur DHCP avec le range minimal (2 IP) et d'attribuer 2 IP fixes, la première au raspi, la 2e au décodeur TV. Pour le reste du réseau, j'ai mis le pihole en serveur DHCP avec les serveurs DNS de mon choix. Ca a marcher 48 heures avant que la stupide livebox ne se mette à attribuer des adresses IP farfelues (évidemment hors du range 192.168.1.xxx) aux ordis de la famille qui n'avaient plus internet à partir de ce moment là.
Donc retour à la case départ et ta suggestion viens à point.
pihole restartdns
et là... mon pihole affiche les deux points rouges sur la 1e ligne de l'interface web : DNS et FTL ne fonctionnent plus.
pihole restartdns
sudo service pihole-FTL start
nada, rien.
Je redémarre mon raspi.
Rien à faire, ça ne fonctionne toujours pas.
Je mets des # devant les lignes de texte du fichier /etc/dnsmasq.d/05-livebox.conf - rien à faire, ça reste bloqué (d'abord des tentatives de redémarrer le serveur DNS et FTL via SSH, ensuite un redémarrage complet).
Je suis obligée de virer le fichier 05-livebox.conf et de redémarrer intégraelment le raspi avant de retrouver un pihole qui fonctionne.
Je commence à perdre espoir.
Très déçue du résultat, mais très reconnaissante à tous pour leurs idées et leur aide.
Eulalia
Je viens de la mettre en pratique :cddu33 a écrit : ↑jeu. 16 mai 2019 21:28voici ce que j'ai fait pour que cela fonctionne:
pi@pihole:~$ cat /etc/dnsmasq.d/05-livebox.conf
dhcp-option=tag:livebox,6,81.253.149.5,80.10.246.134
dhcp-host=98:8B:5D:xx:xx:xx,192.168.1.250,decodeur,set:livebox
pihole restartdns
nada, rien.
pi@pihole:~ $ ls -alh /etc/dnsmasq.d/
total 24K
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K May 17 11:05 .
drwxr-xr-x 95 root root 4.0K May  8 23:14 ..
-rw-r--r--  1 root root 1.8K May 17 11:04 01-pihole.conf
-rw-r--r--  1 root root  489 May  9 10:02 02-pihole-dhcp.conf
-rw-r--r--  1 root root 1.5K May  8 21:47 04-pihole-static-dhcp.conf
Eulalia
