Quelques premières questions
Klitoyo
Message par Klitoyo » jeu. 1 janv. 2015 17:56
bonsoir tout le monde,
alors j'ai feuilleté votre forum qui est très bien fait, n'hésitons à le souligner, et ça fait quelques jours que je pose tout un tas de questions.
Normalement je ne pense pas faire de doublons, et si c'est le cas, je m'en excuse auparavant auprès des modos :?
J'ai fait mon install de mon Raspberry dans une pitite box en Lego, j'avais vu ça sur le net et étant pleine construction de Lego pour les enfants, j'ai été inspiré !
hier j'ai donc fait passer dans ma cloison mon 3eme cable HDMI destiné à mon Rasp, je n'ai pas encore eu le temps de chercher un câble micro USB assez long pour l'alimenter.
Je passe donc par le chargeur de mon téléphone Samsung S5 Mini.
Déjà première question, est-ce que je fait mon bourrin ? genre ça risque rien du tout car j'ai vu qu'il y avait un fusbile intégré ou est-ce que vous me conseillez une alimentation dédiée spécialisée ?
J'en viens à mon autre question, on est d'accord qu'une fois que le câble micro USB est branché, le Rasp démarre, peu importe ?
Car j'en viens à me dire que si je le colle derrière ma TV, je pourrai l’auto-alimenter par la TV et du coup quand j'éteins la TV le Rasp s"éteindra (oui mais proprement ou à la volée ?) et dès que j'allume ma TV il s'allumera aussi tôt.
Merci d'avance de vos retours.
Re: Quelques premières questions
Message par EVOTk » jeu. 1 janv. 2015 18:04
Aucun probleme a cela si ton chargeur fourni l’énergie nécessaire, combien d'ampere fourni t'il ( en 5 V ) ?
Oui
La prise USB de ta tele ne peut normalement pas fournir l’énergie suffisante a alimenter correctement le Pi. Et oui si tu fait cela le Pi ne s'éteindra pas correctement, il faudra penser a bien quitter l'OS ( openelec par exemple ) avant d’éteindre le tele
Klitoyo
Message par Klitoyo » jeu. 1 janv. 2015 19:37
salut EVOTk, merci pour ta réactivité ! Openelec va me permettre de faire quoi de plus que RaspXBMC ? j'ai lu pas mal de trucs là dessus, mais j'avoue ne pas avoir tout pigé non plus ! :roll: c'est un OS à part entière ? ou c'est un add on en plus de RaspXBMC ?
Merci encore.
Message par EVOTk » jeu. 1 janv. 2015 20:05
Openelec est un os a part entiere basé sur kodi ( ex xbmc )
Jai lu pas mal darticle sur internet. Beaucoup de personnes trouvé openelec meilleur dans une utilisation multimedia jai donc opté pour openelec et je ne regrette pas du tout
Klitoyo
Message par Klitoyo » sam. 3 janv. 2015 11:21
EVOTk a écrit :Salut,
Merci pour ces info, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est de me familiariser avec l'interface XBMC et notamment cette gestion de médiathèque qui me fait kiffer !
mais y a pas tout niquel chez moi ! genre que ça ressemble à ça Image http://www.nikopik.com/installation-et- ... enter-xbmc
Ensuite pour revenir à ma précédente question sur l'alimentation du Rasp, et notamment sur son extinction, y aurait pas une solution pour l'éteindre proprement au travers d'un script ou quoi ?
Pour vous expliquer, je l'ai branché sur une prise programmable qui s'allume de 17H a 1H du matin. Donc le Rasp s'allume tout seul, mais il s'éteint aussi tout seul (quand je ne l'utilise pas !) et je ne l'utilise pas en permanence non plus.
Du coup ça me fait un peu chi....er ! vous faites comment vous ?
Merci d'avance.
parrain27
Message par parrain27 » sam. 3 janv. 2015 16:27
Message par EVOTk » sam. 3 janv. 2015 17:35
Avec la solution de parrain27 il est facilement faisable de dire au raspberry de seteindre a 00h55 soit 5min avant la coupure electrique
Moi jai le raspberry, la tele et le switch sur une prise avec un bouton on / off a pied deporté
parrain27
Message par parrain27 » sam. 3 janv. 2015 17:48
Je c'est pas il et jamais éteint moi mdrr
Klitoyo
Message par Klitoyo » sam. 3 janv. 2015 20:16
parrain27 a écrit :Essai de piocher ici ;)
http://www.azurs.net/carnet/2013/10/ras ... mentation/
Salut parrain27, merci pour le lien pour l'aide sous Cron, c'est vrai que j'ai eu mangé un peu de Linux à l'époque, mais j'y pensais plus du tout.
J'ai effectivement opté pour une prise programmable sur laquelle j'ai mis mon Rasp, mais bon voilà j’avoue qu'en tant qu'informaticien ça va me saouler rapidement de voir que le système ne s'est pas éteint proprement.
Dommage qu'ils n'aient pas pu mettre un bon vieux bouton d'alim ON / OFF !
Merci pour ces infos.
Message par EVOTk » sam. 3 janv. 2015 20:58
J'ai fait un petit script pour faire un bouton sur un GPIO qui arrête l'OS proprement :
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#                  Bouton d'arret sur GPIO0 - N°17                #
#              +3.3V >----<10k>---*-----/ BP-----| GND        #
#                                     GPIO0                                  #
import os
import RPi.GPIO as GPIO
BOUTON = 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BOUTON, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
def attente_pression():
        GPIO.wait_for_edge(BOUTON, GPIO.FALLING)
        os.system('sudo halt')
attente_pression()
GPIO.cleanup()
Il suffit de le lancer en tache de fond au démarrage est le tour est joué :
rendre le script executable :
sudo chmod +x /home/pi/scriptaexecuter.p
y
éditer le fichier /etc/rc.local :
sudo nano /etc/rc.local
ajouter avant exit 0 :
python /home/pi/scriptaexecuter.py &
Edit :
Schéma de cablage
