Qu'est-ce qui se passe avec l'IPV6 ?
cbalo
Message par cbalo » lun. 30 déc. 2019 20:45
Bon voilà, mon FAI internet est SFR (oui, ce n'est pas le meilleur mais il a l'exclusivité sur ma commune depuis 5 ans... ce qui est illégale je sais... autre histoire)
Mon réseau local (PC / XBox etc...) accède parfaitement à internet grâce à la Box et est parfaitement accessible en ipv4.
Jusque récemment, c'était aussi le cas de mes Raspberry
Mais depuis peu : woualou.
J'explique :
- Le raspberry accède très bien à google, je peux rechercher ce que je veux mais c'est tout.
Je clique sur un lien et waoulo ça rame et c'est tout.
Pire je fais un apt-get update et ça mouline rien ne se passe j'ai in message qui m'explique que le serveur miroir n'est pas accessible
En cherchant je me suis aperçu que mes raspberry cherchent maintenant systématiquement à utiliser l'IPV6 (je n'ai rien changé sauf des apt-get upgrade régulier) et si ça ne fonctionne pas, ils ne passent pas en IPV4.
J'ai désactivé l'ipv6 sur les raspberry et tout fonctionne.
Donc :
- soit SFR a fait une grosse boulette au niveau de son réseau IPV6
- soit le DNS ipv6 de SFR est complètement dans les choux
- soit une mise à jour de Raspbian fait que ces petites bêtes exploitent par défaut uniquement l'ipv6.
A noter : en réseau local tout fonctionne (ssh sur l'ipv4 su raspberry).
Parce que que la plupart des serveurs web n'ont pas encore d'ipv6 et la plupart des noms de domaines n'ont pas de lien avec l'ipv6.
Donc normalement, les DNS devraient se rabattre automatiquement sur l'ipv4 s'ils n'ont pas trouvé de résolution de nom en ipv6.
D'où ma question : suis-je seul dans ce cas ?
Re: Qu'est-ce qui se passe avec l'IPV6 ?
Message par EVOTk » mar. 31 déc. 2019 04:03
C'est "illégal" uniquement sur le reseau cuivre il me semble, et tu en ADSL ? En tout cas je suis sur quil ont le droit en fibre ! Cela fait longtemps que des associations demande a l'état de changé ceci mais bon rien ne bouge ! Ils avait gagner pour les lignes cuivre ( appartenant a France Telecom ) mais aucun accord sur la fibre par exemple !
Pareil chez moi, donc je ne serait te dire ! Je désative l'ipv6 sur toutes les machines hors PC qui savent tres bien se défendre avec le parfeu intégré, .. et dont l'ipv6 ne met pas nécessaire !
Possible que SFR est poussé une MAJ des box afin d'activé par défaut l'iPV6 et que leurs serveurs DNS soit en carafe suite a la charge de travail :D
Les IPV4 sont fini, le dernier bloc a était vendu il y a peu, dire que la plus part des nom de domaine sont en IPV4 uniquement, oui et non. Les plus gros acteurs sont en IPV6 depuis longtemps et maintenant, de plus en plus sont en ipv4/ipv6 et bientot on trouvera des serveurs full ipv6, et meme ( sa commence deja ) des abonnements internet qui ne te fournisse que une connectivité IPV6 ! :?
Message par destroyedlolo » mar. 31 déc. 2019 12:02
Je suis chez Free qui est passé en IPv6 depuis quelques temps, mon propre réseau est en IPv4.
Ma Freebox est en mode routeur (et je pense que c'est ca qui est important) et ca a été totalement transparent : Je n'ai STRICTEMENT rien changé sur mon réseau et toutes mes machines arrivent sans pb a se connecter y compris aux serveurs v6.
cbalo
Message par cbalo » mar. 31 déc. 2019 12:17
Merci, mais bien évidement ma box est en routeur, aucun intérêt d'avoir une box sinon.
Le problème est ceci :
ping -6 google.fr ==> pas de problème
ping -6 un serveur de dépot de raspbian ===> [b]pas de réponse[/b]
et
ping -4 google.fr ==> pas de problème
ping -4 un serveur de dépot de raspbian ===> pas de problème
Ce qui ne poserait pas de problème si, en configuration par défaut, ceci pouvait fonctionner
apt-get update
Modifié en dernier par cbalo le mar. 31 déc. 2019 12:39, modifié 1 fois.
Message par EVOTk » mar. 31 déc. 2019 12:30
Je pense que l'adresse du dépôt est mal configuré.
cbalo
Message par cbalo » mar. 31 déc. 2019 12:40
Ah et pourquoi cela fonctionne-t-il en ipv4 alors ?
Et comment cela-a-t-il pu se produire (je n''ai pas modifié les fichiers de dépôts sur tous mes raspberry à la fois)
root@raspberrypi:~# ping archive.raspberrypi.org -4
PING lb.raspberrypi.org (93.93.128.211) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 93.93.128.211 (93.93.128.211): icmp_seq=1 ttl=52 time=12.0 ms
64 bytes from 93.93.128.211 (93.93.128.211): icmp_seq=2 ttl=52 time=12.9 ms
64 bytes from 93.93.128.211 (93.93.128.211): icmp_seq=3 ttl=52 time=20.6 ms
64 bytes from 93.93.128.211 (93.93.128.211): icmp_seq=4 ttl=52 time=10.8 ms
root@raspberrypi:~# ping archive.raspberrypi.org -6
connect: Ne peut attribuer l'adresse demandée
et sous windows :
C:\>ping archive.raspberrypi.org -6
Envoi d’une requête 'ping' sur lb.raspberrypi.org [2a00:1098:0:80:1000:13:0:6] avec 32 octets de données :
Délai d’attente de la demande dépassé.
Modifié en dernier par cbalo le mar. 31 déc. 2019 12:44, modifié 1 fois.
mike913
Message par mike913 » mar. 31 déc. 2019 12:42
je suis aussi chez FREE et effectivement mon Raspberry se connecte de préférence en IPV6, mais si je veux me connecter sur un serveur qui ne fonctionne qu'en IPV4 aucun problème le pi s'adapte.
Quel serveur de dépot utilises-tu ?
ping -6 raspbian.raspberrypi.org
PING raspbian.raspberrypi.org(raspbianadmin.vs.raspberrypi.org (2a00:1098:0:80:1000:75:0:3)) 56 data bytes
64 bytes from raspbianadmin.vs.raspberrypi.org (2a00:1098:0:80:1000:75:0:3): icmp_seq=1 ttl=58 time=37.8 ms
64 bytes from raspbianadmin.vs.raspberrypi.org (2a00:1098:0:80:1000:75:0:3): icmp_seq=2 ttl=58 time=35.8 ms
64 bytes from raspbianadmin.vs.raspberrypi.org (2a00:1098:0:80:1000:75:0:3): icmp_seq=3 ttl=58 time=37.6 ms
^C
--- raspbian.raspberrypi.org ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 5ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.848/37.096/37.847/0.916 ms
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.fr
cbalo
Message par cbalo » mar. 31 déc. 2019 13:23
Ton pi s'adapte ?
Bien pas les miens (les 12 sont comme ça)
Parmis les 12, il y a un pi2, 3 pi3 et 8 pi zéro
Sur l'un des pi3 concernés par exemple c'est (jamais touché car pas besoin de le faire)
root@raspberrypi:~# cat /etc/apt/sources.list
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
C'est à dire, le serveur sur lequel j'ai fait un ping ipv6 dans mon message précédent (c'est là que apt-get rencontre con problème)
Message par EVOTk » mar. 31 déc. 2019 13:28
Hello,
c'est le serveur dns qui renvoi les adresse ip, quels dns utilise tu ?
Pour moi le site archive.raspberrypi.org n'est pas ipv6, reste à savoir pourquoi ton pi ne bascule pas 🤔
J'ai fait des test de ping et impossible de ping en ipv6 raspberrypi.org
cbalo
Message par cbalo » mar. 31 déc. 2019 13:32
C'est exactement ce que j'ai dit au début.
J'utilise les DNS de SFR (adresses transmises par défaut par ma box SFR)
C'est à dire actuellement : resolver11.dns.sfr.net
et ce dernier n'a pas de résolution ipv6 (ou d'ipv6)
D'ailleurs pour info, j'administre une dizaine de serveurs dédiés chez ovh, aucun n'a de résolution de nom ipv6 et ce n'est pas proposé par l'interface.
Donc quand on dit que 70% du déploiement de l'ipv6 est réalisé...... j'ai de gros doute.
