KODI plante sur les vidéos produites par avidemux
jam75
Message par jam75 » sam. 28 déc. 2019 22:56
j'utilise Kodi sous Raspbian sur un PI 3 pour visualiser les vidéos sur la télévision.
Ca marche bien, sauf pour les vidéos produites par avidemux sous Ubuntu 18.04.
La vidéo ne démarre pas et le PI est planté.
Merci pour votre aide
cbalo
Re: KODI plante sur les vidéos produites par avidemux
Message par cbalo » jeu. 30 janv. 2020 13:23
Avidemux est un logiciel multi plate-forme.
Peu importe la plateforme sur laquelle il a tourné
Par contre ce qui importe c'est le codec choisis au moment de la création du fichier vidéo.
A mon avis le plantage de kodi ne se produit que sur la lecture de certains codecs.
Donc :
1) j’identifierai le codec d'un fichier qui fait planté kodi
2) je regarderai si kodi est bien compatible avec ce codec, le cas échéant, quelle option/plugin activé pour qu"il sache les lire.
Comment identifier le codec :
En général, clic droit sur le fichier, propriétés, détails (sous windows)
Ex :
jam75
Message par jam75 » jeu. 30 janv. 2020 15:52
Merci pour cette réponse.
Ceci ne se produisait pas quand j'étais en Ubuntu 16.04, et dans le contexte 18.04 ceci se produit aussi bien sur les .avi que les .mkv par exemple.
J'ai eu la flemme d'essayer Kodi sur Ubuntu.
Pour ces vidéos problématiques, j'utilise VLCX sur Raspbian. Ca passe bien.
Merci encore
cbalo
Message par cbalo » jeu. 30 janv. 2020 16:16
L'extension .avi : ne désigne qu'un fichier "audio vidéo", le codec peut-être n'importe quoi
C'est en ouvrant le fichier qu'un lecteur détecte le codec et exploite le plugin qui va bien.
mkv en général c'est du matroska mais mets un fichier matroska en .avi, tu verras, ça fonctionne.
Inversement, mets un fichiers mpeg4 en .mkv, ça fonctionne aussi
L'extension n'est utilisée (principalement par microsoft) que pour identifier qu'elle application il faut lancer pour ouvrir un fichier.
BlackTom
Message par BlackTom » jeu. 30 janv. 2020 17:11
Le format mkv est également un conteneur. Il peut embarquer des sous-titres, en plus des flux vidéo et audio ...
cbalo
Message par cbalo » jeu. 30 janv. 2020 19:22
Le format oui (le contenu)
Rien à voir avec l’extension du fichier. (désignation du contenant)
On peut mettre .txt à la place de .mkv en ouvrant le fichier ainsi renommé avec vlc (par exemple), ça fonctionne, et en double-cliquant dessus, ça ne fonctionne pas car ça ouvre le bloc-notes.
On peut mettre de l'eau dans un verre à Whisky ça reste de l'eau.
jam75
Message par jam75 » ven. 31 janv. 2020 19:49
Merci,
je connais bien ces formats vidéo.
Le problème est pourquoi Kodi (et Raspbian) plantent sur ces nouvelles vidéos produites avec avidemux sous Ubuntu 18.04. Celles produites sous Ubuntu 16.04 et précédents ne posent aucun pb.
Et les nouvelles vidéos ne posent pas de pb sous Raspbian avec VLC ou OSMC.
Kodi a ses propres codecs ?
Retourner vers « Raspbian »
