Framboise et coeur
kritoplorak
Framboise et coeur
Message par kritoplorak » sam. 1 févr. 2020 01:14
Juste une petite question: Quand je démarre mon Raspberry 3 Model b, dans le coin supérieur gauche, j'ai seulement une framboise.
De mémoire, je pensais que le nombre de framboise correspondait au nombre de cœur et je m'attendais à voir 4 framboises.
L'explication doit être assez simple mais... ben... je sèche ..
Si vous avez une explication, je suis preneur.
Re: Framboise et coeur
Message par domi » sam. 1 févr. 2020 08:28
Normalement, il devrait effectivement y en avoir 4, mais le plus fiable est de le vérifier depuis une console. La commande suivant retournera les informations de chacun des cœurs (de 0 à 3) :
cat /proc/cpuinfo
kritoplorak
Message par kritoplorak » sam. 1 févr. 2020 12:53
Merci Domi pour ton message.
La commande cat /proc/cpuinfo me donne :
processor : 0
model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
BogoMIPS : 697.95
Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xb76
CPU revision : 7
Hardware : BCM2835
Revision : 0010
Serial : 000000007060ea85
Model : Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2
Pas d'information sur les trois autres coeurs.... Bizarre..
Existe t-il un moyen de devalider ou de valider l'utilisation de ces coeurs manquants ?
mike913
Message par mike913 » sam. 1 févr. 2020 13:52
d'après le cpuinfo il s'agit du modèle Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2 qui n' a qu'un seul coeur:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Message par domi » sam. 1 févr. 2020 15:31
Effectivement, il s'agit d'un armv6, donc d'un Raspberry Pi, premier du nom.
Le type de SOC le confirme également.
kritoplorak
Message par kritoplorak » sam. 1 févr. 2020 17:35
Et c’était sous mes yeux ... :(
Merci pour vos messages.
Bonne journée.
Message par Artemus24 » ven. 7 févr. 2020 14:55
Salut kritoplorak.
Est-ce une erreur de votre part ou bien on vous a vendu un Raspberry Pi B pour un Raspberry Pi 3B ?
