Carte 8 relais sans notice  [RESOLU]
Melchior59
Message par Melchior59 » mer. 4 mars 2020 17:02
Je viens de faire l'acquisition d'une carte 8 relais chez Conrad (réf SMTRELAY08, réf produit 095842) que je voudrais raccorder sur 8 GPIO configurés en sortie.
Il semblerait que le branchement pourrait se faire comme suit :
- Bornier des entrées sur la carte (de gauche à droite) :
- GND de la raspberry sur Gnd de la carte
- GPIOxx de la raspberry sur Inxx de la carte
- 3.3v de la raspberry sur vcc de la carte
- bornier de l'alimentation de la carte :
- le vcc du bornier est déjà raccordé au Vcc du bornier des entrées par sérigraphie
- RVcc doit être alimenté par du 5vcc extérieur
- gnd doit être le moins de l'alimentation extérieure
- LE CAVALIER DOIT ETRE ENLEVE ! :?:
Etant nul en électronique, quelqu'un peut me confirmer la validité de ce branchement.
Re: Carte 8 relais sans notice  [RESOLU]
Message par domi » mer. 4 mars 2020 18:19
Tu as les informations en PDF sur la fiche article de Conrad.
Il n'y a pas de 3.3v, que du 5v.
Le cavalier dépend si tu alimentes avec une même alim que le Rpi, ou deux alims différentes.
C'est soit 1 alim et le cavalier entre VCC et RVcc.
Soit deux alims, sans cavalier, et la deuxième alim sur RVcc et le GND qui est a sa droite.
Melchior59
[RESOLU] Re: Carte 8 relais sans notice
Message par Melchior59 » mer. 4 mars 2020 22:20
Merci domi
Message par Artemus24 » sam. 7 mars 2020 22:48
Voici le relais 8 canaux de chez conrad :
--> https://www.conrad.fr/p/carte-relais-5- ... y08-095842
au prix de 14€ TTC.
et le relais 6 canaux de chez Kubii :
--> https://www.kubii.fr/composants-raspber ... 08168.html
au prix de 6,90€ TTC, soit moitier prix de chez conrad.
Oui, le relais fonctionne avec du 5Vcc.
A moins de me tromper, dans le PDF, je lis : "état haut de 2,5Vcc jusqu'à 5Vcc".
Je pense qu'avec du 3,3Vcc, cela devrait fonctionner.
20mA au maximum. C'est plus ce que un seul GPIO peut supporter (16mA au maximum).
Je vais, comme toi, faire l'acquisition d'un relais 4 canaux mais de chez Kubii.
Je n'ai pas tous compris de son fonctionnement surtout que je vais le faire à partir de la raspberry pi.
J'ai pensé à inclure une source d'alimentation externe et un transistor pour protéger le GPIO de la raspberry.
Quelques articles sur le branchement d'un relais sur la Raspberry Pi.
--> https://blog.bandinelli.net/index.php?p ... ntelligent
--> https://raspberrypi.pagesperso-orange.f ... /26-33.htm
On constate que le GPIO alimente directement la broche signal du relais.
Soit pour le GPIO du 3,3Vcc et du 5Vcc pour la broche signal.
Ca ne choque personne de ne pas avoir le même voltage.
