Lecteur de code barre + liste de courses
Bonjour à tous.
Je vous présente le projet que je suis en train de réaliser et qui pour le moment me donne satisfaction mais pas à 100%. J'y reviendrai plus tard.
Donc comme indiqué dans le titre, voici la façon dont je vais procéder:
Objectif :
Utiliser un scanner de code barre pour scanner les produits lorsqu’ils sont terminés (avant de les jeter) pour ajouter directement l’aliment ou l’objet à la liste de courses dans Google Keep.
Objets nécessaires :
Un RPI (zero-w parce que c'est très compact et que j'en ai un sous la main).
Une carte micro-SD (celle que j'ai fait 16Go)
Un scanner USB. J'ai décidé de prendre le modèle Anl 810 Usb parce qu'il a un port USB et que je l'ai trouvé sur Leboncoin à un prix raisonnable.
Un adaptateur USB type A femelle vers micro-USB type B mâle
[img]https://www.vs-elec.fr/3696-large_defau ... b-male.jpg[/img]
Infos :
Le RPi aura besoin d’une connexion internet en permanence. Il sera donc connecté sur le wifi du domicile.
Le scanner devra être en veille permanente (alimenté en 5V).
On pourrait imaginer avoir un capteur de proximité pour déclencher le scan car actuellement il faut appuyer sur le bouton du scanner.
Je me suis fortement inspiré du projet sur le lien suivant.
https://www.instructables.com/id/USB-Ba ... pberry-Pi/
Programme :
Le programme devra suivre ce cheminement :
- Lancement du programme au démarrage du RPi
- Lecture et traitement du code reçu par le lecteur
- Connexion au site web qui va bien pour récupérer le nom du produit en fonction du code barre (Il faudra probablement utiliser 3 ou 4 sites différents selon l’objet)
- Envoi vers liste de course Google Keep
Objectif :
Infos :
Programme :
Modifié en dernier par Bull_Eye le mar. 21 avr. 2020 17:51, modifié 1 fois.
Re: Lecteur de code barre + liste de courses
Donc pour commencer il va falloir paramétrer le RPi.
Je vais faire en sorte de ne pas avoir à y brancher de clavier ni d'écran et je vais donc faire une configuration dite "Lite"
De toute façon, le RPi fonctionnera en "headless" c'est à dire qu'on aura jamais besoin d'y connecter autre chose que le scanner de code barre.
Donc pour ça j'ai choisi de partir sur la dernière version de Raspbian en Lite disponible sur le lien suivant:
Lien vers Raspbian
J’ai pris le fichier zip.
Ensuite il faut extraire le contenu du zip et vous aurez un fichier ".img"
J'ai formaté la carte micro SD avec le logiciel SD Card Formatter.
Logiciel : Lien vers SD Card Formatter
Procédure : Lien vers procédure SD Card Formatter
Ensuite j'ai utilisé le logiciel Win32DiskImager pour copier le fichier ".img" dans la carte SD.
Logiciel : Lien vers Win32DiskImager
Procédure : Lien vers procédure Win32DiskImager
Pour pouvoir configurer le RPi sans clavier ni écran, il faut activer la fonctionnalité SSH.
Procédure : Lien vers procédure SSH
En réalité il faut juste créer un fichier nommé « ssh » (sans extension) à la racine de votre carte micro SD
Ensuite il faut que le RPi puisse se connecter à votre wifi.
Procédure : Lien vers procédure Wifi
En réalité il faut juste créer un fichier "wpa_supplicant.conf" avec le contenu suivant:
J'ai utilisé Notepad++ pour éditer le fichier
Logiciel : Lien vers Notepad++
Il ne reste plus qu'à insérer la carte micro SD dans le Raspberry Pi et à l'alimenter.
Les LEDS verte et rouge vont clignoter puis au bout de quelques minutes, le Raspberry Pi devrait se connecter à votre WIFI
Lorsqu’il est connecté à votre wifi, il faudra utiliser un utilitaire pour connaitre son adresse IP. Perso j’utilise l’application Fing sur Android. ça implique évidemment que votre Smartphone soit connecté à votre wifi.
Application : Lien vers application Fing
Ensuite il faut utiliser le logiciel Putty pour se connecter en SSH au RPi. Je pense qu'il est possible d'utiliser d'autres logiciels donc n'hésitez pas à fouiller un peu sur le forum.
Logiciel : Lien vers Putty
Procédure : Lien vers procédure Putty
Une fenêtre de faille de sécurité va s’afficher mais pas besoin d’en tenir compte. Appuyez sur « oui »
Login : pi
Password : raspberry
Ensuite il faut mettre à jour votre RPi en envoyant les commandes suivantes (pour faire un coller, faire un clic droit):
Puis lorsque l’update sera terminé,
Il faudra valider par un « y » à un moment donné
Ensuite il faut modifier le nom de votre RPi et le mot de passe
Aller dans Network Options\Hostname
Entrer le nom que vous souhaitez,
Ensuite aller dans Change User Password
Valider puis redémarrer le RPi
Lien vers Raspbian
country=France
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="le_nom_de_votre_routeur_wifi"
psk="votre_mot_de_passe"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
Login : pi
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo raspi-config
La suite:
Il va falloir installer Samba pour pouvoir transférer facilement les fichiers (programmes etc...) vers le RPi
J'ai mis plusieurs procédures. Je vous laisse trier et effectuer une recherche sur le forum:
Lien 1 vers procédure Samba
Lien 2 vers procédure Samba
Lien 3 vers procédure Samba
En gros, voici ce qu'il faut faire:
Il faudra valider par un "y" à un moment donné
Il faudra répondre "Yes" sur une fenêtre bleu
Configuration de Samba:
Copier ceci à la fin du document
Sauvegarder le fichier avec un "Ctrl-S" puis fermer le fichier avec un "Ctrl-x"
Ensuite il faut modifier le mot de passe Samba
Entrer le mot de passe souhaité
Redémarrer Samba avec la commande suivante
Il est donc maintenant possible d'accéder au dossier "/home/pi" depuis votre PC Windows.
Si vous utilisez un Mac... vous ne devriez pas utilisez un Mac
Pour ouvrir le dossier "/home/pi" ouvrez le poste de travail et taper dans la barre d'adresse:
Dans mon cas: \\192.168.0.100
Il faudra entrer le nom d’utilisateur: "pi" et le mot de passe Samba. On peut maintenant y envoyer des fichiers!
La configuration du RPi est maintenant terminée. On va pouvoir créer les programmes qui vont bien pour suivre la procédure.
On va commencer par la lecture et le traitement du code reçu par le lecteur.
sudo apt-get install samba samba-common-bin
sudo nano /etc/samba/smb.conf
[global]
netbios name = Pi
server string = The Pi File Center
workgroup = WORKGROUP
[HOMEPI]
path = /home/pi
comment = No comment
writeable=Yes
create mask=0777
directory mask=0777
public=no
sudo smbpasswd -a pi
sudo service smbd restart
\\l'adresse_ip_du_RPi
On va donc pouvoir brancher le scanner sur le RPi.
Premier petit soucis, le RPI Zero W possède un port micro USB mais le scanner utilise un connecteur USB type A mâle.
Il faut utiliser un adaptateur USB type A femelle vers micro-USB type B mâle
On en trouve facilement un peu partout sur le web pour très peu cher.
Une fois connecté, il va falloir vérifier que le scanner est bien reconnu.
Et vous aller avoir quelque-chose comme ceci
Bus 001 Device 002 correspond correspond au scanner.
C'est donc bon signe, le scanner est reconnu (en tant que joystick??? Oui mais pas gênant).
Pour vous en assurer vous pouvez tester lsusb sans brancher le scanner. Vous n'aurez que le Bus 001 Device 001
Le scanner est considéré comme un périphérique HID.
Pour le voir il faut aller voir ce qu'on a dans le dossier /dev.
Vous aurez quelque chose comme ceci
Si on fait la même manipulation avec le scanner débranché, hidraw0 disparaît.
hidraw0 va nous servir dans le programme.
On va donc pouvoir faire un premier programme pour voir ce que le scanner nous envoie.
lsusb
Bus 001 Device 001 correspond simplement au port USB du RPi (utilisé pour les données)pi@RPiscanner:~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0483:5710 STMicroelectronics Joystick in FS Mode
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Définition:/dev/ - Device 'files'. All devices in Linux are represented by 'files', including disk partitions of any attached hard drives (/dev/hda, /dev/hdb etc), CD ROMs (/dev/cdrom) and memory cards (/dev/sda, /dev/sdb etc).
ls /dev
Lorsque le scanner est branché, on a hidraw0 qui apparait.autofs gpiochip0 loop6 null ram4 stdout tty2 tty32 tty45 tty58 urandom vcsa2 vhci
block gpiomem loop7 ppp ram5 tty tty20 tty33 tty46 tty59 v4l vcsa3 video10
btrfs-control hidraw0 loop-control ptmx ram6 tty0 tty21 tty34 tty47 tty6 vchiq vcsa4 video11
bus hwrng mapper pts ram7 tty1 tty22 tty35 tty48 tty60 vcio vcsa5 video12
cachefiles initctl media0 ram0 ram8 tty10 tty23 tty36 tty49 tty61 vc-mem vcsa6 watchdog
char input mem ram1 ram9 tty11 tty24 tty37 tty5 tty62 vcs vcsm watchdog0
console kmsg memory_bandwidth ram10 random tty12 tty25 tty38 tty50 tty63 vcs1 vcsm-cma zero
cpu_dma_latency log mmcblk0 ram11 raw tty13 tty26 tty39 tty51 tty7 vcs2 vcsu
cuse loop0 mmcblk0p1 ram12 rfkill tty14 tty27 tty4 tty52 tty8 vcs3 vcsu1
disk loop1 mmcblk0p2 ram13 serial1 tty15 tty28 tty40 tty53 tty9 vcs4 vcsu2
fb0 loop2 mqueue ram14 shm tty16 tty29 tty41 tty54 ttyAMA0 vcs5 vcsu3
fd loop3 net ram15 snd tty17 tty3 tty42 tty55 ttyprintk vcs6 vcsu4
full loop4 network_latency ram2 stderr tty18 tty30 tty43 tty56 uhid vcsa vcsu5
fuse loop5 network_throughput ram3 stdin tty19 tty31 tty44 tty57 uinput vcsa1 vcsu6
On va d'abord aller chercher la notice du scanner de code-barres Anl 810.
Manuel de programmation en Anglais
La documentation indique dans le chapitre 3 que le scanner peut être connecté avec différents câbles.
Cela est possible car en réalité le scanner a un connecteur RJ50 femelle sur lequel on vient y brancher le câble:
RJ50 mâle" <-> "le connecteur que l'on veut"
Celui que j'ai a un câble:
RJ50 mâle <-> USB type A
Pour vérifier que votre scanner est fonctionnel, vous pouvez le brancher sur votre PC et on va rétablir la configuration usine.
Pour ça il suffit simplement de scanner le code ci-dessous:
Code barre pour réinitialisation
Ensuite on peut ouvrir une feuille excel et scanner le code-barre d'un produit.
Pour mes exemples je vais prendre le code suivant:
3256223378519
C'est du riz bio.
Vous devriez ensuite voir les chiffres apparaître dans la cellule sélectionnée.
La plupart des produits alimentaires utilisent le code EAN-13. 13 chiffres pour le code-barre. Un peu de lecture sur wikipédia
Comme j'ai décidé de rendre le système le plus compact possible, j'ai décidé de démonter le scanner. Je ferai ensuite un boitier imprimé en 3D.
Pour ce qui est du câble, je vais devoir garder le connecteur RJ50 mâle (pas très facile à trouver rapidement sur le net) et donc pour ça j'ai complètement dénudé le câble actuel.
Pour ce qui est du connecteur mirco-usb, j'en ai commandé un sur le web et je vais donc pouvoir couper le câble et refaire la connectique.
câble micro-USB mâle sur Conrad
Je sais pas pour vous mais j'ai toujours une petite hésitation avant de couper un câble parfaitement fonctionnel...
Connecteur RJ50
Câble provisoire
D'ailleurs au début, je pensais que c'était un RJ45 mâle. ça m'aurait permis de refaire le câble pour qu'il soit le plus petit possible. J'ai une pince à sertir RJ45 et je n'aurais eu qu'à acheter un connecteur micro-usb.
Sauf que non, ma pince RJ45 ne fait que du RJ45.
On peut donc connecter le scanner au RPi, alimenter le RPi puis créer le programme suivant:
001_lecture_scanner.py
On va aller le coller dans le dossier "homepi" du RPi.
hidraw0 fonctionne comme un fichier. Les caractères reçus par le scanner seront disponible dans ce "fichier".La méthode read(1) récupérera un à un ces caractères (byte) pour les afficher dans le terminal.
Voici un lien vers la documentation hidraw mais je ne la trouve pas très claire...
Voici un lien vers la lecture de fichiers avec Python et un autre ici.
Pour info quand je souhaite lire le fichier en entier avec buffer = scanner_data.read(1), je ne reçois rien. Il faut absolument un argument dans la méthode read(). Comme je souhaite récupérer les caractères un à un je mets "1"
Donc ce qu'on va récupérer avec ce bout de code est un peu bizarre et avec plein de retour à la ligne:
On va utiliser la fonction ord() pour avoir un nombre représentant le caractère.(Documentation)
002_lecture_scanner.py
C'est un peu mieux.
On a plein de 0 et quelques nombres.
Faites le test en scannant un autre produit; Vous aurez toujours 40 à la fin.
On va enlever tous ces 0 de notre code et mettre les nombres sur la même ligne
003_lecture_scanner.py
C'est mieux.
On a maintenant ceci:
Les nombres reçus par le scanner ne correspondent pas à la table ASCII.
On ne peut donc pas utiliser chr() tel quel sinon on se retrouve avec les caractères bizarres un peu plus haut.
Après avoir cherché sur le web, certains on fait de cette façon:
Exemple de mapping
Autre exemple
Mais la solution est ici.
C'est le HID (human interface device) keyboard mapping qui est utilisé.
On peut retrouver le mapping à la page 54 de ce document
Etant donné que je ne vais utiliser que 10 caractères différents (de 0 à 9), je vais quand même utilser chr() en modifiant quelque peu le code.
Dans la table ASCII, pour avoir un "3" il faut le nombre 51. Or, le scanner m'envoie le nombre 32. Je vais donc simplement ajouter 19 à ce que le scanner m'envoie:
004_lecture_scanner.py
Sauf qu'il manque quelque-chose: le chiffre "0".
Si vous scannez un code-barre avec le chiffre 0, vous obtiendrez ce caractère ":".
Une dernière modification sur le code:
005_lecture_scanner.py
Avec ce dernier code on a exactement ce qu'il nous faut.
Les caractères sont bien reconnus et notre code-barre est complet.
On va pouvoir passer à la suite!
3256223378519
C'est du riz bio.
Connecteur RJ50
Câble provisoire
scanner_data = open('/dev/hidraw0')
while True:
print (buffer)
Pas très clair tout ça..." # $ % " & (
while True:
print ord(buffer)
On a 14 nombres qui correspondent à 13 caractères + 1. Il se trouve que dans la documentation du scanner (page 32), on a par défaut, un CR (Carriage Return, Retour chariot) à la fin du code-barre scanné.32 31 34 35 31 31 32 32 36 37 34 30 38 40
code = ""
while True:
for character in buffer:
if ord(character) > 0:
number = (ord(character))
code = code + "-" + str(ord(character))
if number == 40:
print code
Si on met notre code barre en face on a:32-31-34-35-31-31-32-32-36-37-34-30-38-40-
Bingo, les chiffres identiques de notre code-barre on des nombres identiques sur le code reçu par le scanner. Il n'y a plus qu'à faire le mapping qui va bien pour avoir les bons chiffres à la place des nombres.32-31-34-35-31-31-32-32-36-37-34-30-38-40 -
3-2-5-6-2-2-3-3-7-8-5-1-9- -
Exemple de mapping
Autre exemple
code = ""
while True:
number = (ord(character)) + 19
if number != 59:
code = code + chr(number)
if number == 59:
print code
code = ""
ça a l'air bien tout ça!3256223378519
code = ""
while True:
if number == 58:
number = 48
if number != 59:
if number == 59:
print code
code = ""
Si t'en chies, c'est que t'as pas les bon outils
Génial comment tu vas gérer la connection à la BDD pour identifier ton code barre ?
Je rêve d'un lecteur comme ça pour refaire les courses.
Et préparer mes listes de courses ou créer des listes de mes bouquins rapidement pareil pour les Jeux.
Je suis ton projet de près
Merci !Zephyre a écrit : ↑dim. 24 mai 2020 22:16Génial comment tu vas gérer la connection à la BDD pour identifier ton code barre ?
Le suite arrive très vite !
La suite va donc être la connexion au site web qui va bien pour récupérer le nom du produit en fonction du code barre.
Pour commencer on va prendre le site Open Food Facts
Il est open source donc tout le monde peut y contribuer.
Pour simplifier la récupération de données, on va utiliser leur API JSON Live
Le projet dont je me suis inspiré utilisait les données JSON d'un autre site.
Le site en question ne me convenait pas parce que les informations que je récupérait étaient en anglais.
C'est pour ça que je suis passé par le site Open Food Facts.
Par contre j'ai découvert JSON qui est vachement pratique.
Voici un peu de documentation:
JSON.org
Une vidéo Youtube
Cette vidéo sur Youtube en Anglais m'a été plus utile que les autres.
Celle là aussi est intéressante
Pour récupérer les infos dans un programme Python en JSON provenant d'un site web, il va nous falloir utiliser la librairie Requests
Installation de Requests
Après un peu de lecture et de visionnage de vidéos, on peut créer un bout de programme pour voir ce que l'on récupère avec notre code-barre.
On va commencer par importer les librairies:
006_donnes_site_web.py
Et voici ce qu'on récupère
Pour rendre les données plus lisible on va modifier quelque peu le code et utiliser JSON:
007_donnes_site_web.py
C'est déjà beaucoup plus lisible!
Et c'est surtout de la donnée JSON valide qui ressemble beaucoup à un dictionnaire Python.
Il va falloir trouver le nom du produit dans ce fichier.
Pour ça j'ai utilisé le module d'extension JSON viewer dans notepad++
Vidéo d'installation
Si on ouvre le JSON Viewer, on va voir la liste des éléments formatés du fichier.
Si on déroule la ligne product et qu'on descend plus bas, on retrouve le nom de notre produit sous product_name_fr
Pour pouvoir faire des recherches dans ces données on va transformer le JSON valide qu'on récupère dans un objet Python avec la méthode json.loads()
C'est là où cette vidéo Youtube en Anglais va nous servir.
On va donc récupérer un dictionnaire Python et ça va être ensuite très simple de récupérer le nom du produit qui nous intéresse.
008_donnes_site_web.py
Bingo! On obtient le nom du produit qu'on pourra ajouter à notre liste de courses.
On verra que par la suite, il faudra également utiliser le status car si ce ne sont pas des produits alimentaire, on ne pourra pas les trouver sur Open Food Facts.
Prenez par exemple le produit suivant (c'est un gel douche):
https://world.openfoodfacts.org/cgi/sea ... on=process
https://world.openfoodfacts.org/api/v0/ ... 56838.json
On obtient ceci:
https://world-fr.openbeautyfacts.org/pr ... nte-tahiti
https://world.openbeautyfacts.org/api/v ... 56838.json
Il faudra également faire attention à certains produits qui ne sont pas complètement renseignés sur le site Open Food Facts
Prenez par exemple le produit suivant (c'est une crème hydratante):
https://world.openfoodfacts.org/api/v0/ ... 83007.json
Le produit possède bien une fiche mais ne renvoie pas de nom de produit.
D'ailleurs il ne devrait pas être sur Open Food Facts mais plutôt sur Open Beauty Facts.
Il faudra adapter le code pour ne pas faire planter le programme si le nom n'est pas trouvé. Et mettre la fiche à jour sur le site correspondant!
On va maintenant pouvoir faire un code pour combiner le scan des produits et la recherche sur le site web. On va même créer des fonctions pour simplifier le code:
009_donnes_site_web.py
Il ne vous reste plus qu'à aller chercher tous vos produits avec code-barre dans votre cuisine pour les tester.
C'est déjà une bonne chose de faite.Prochaine étape, importer le nom du produit dans Google Keep.
N'hésitez pas à commenter!
N'hésitez donc pas à vous inscrire et à y ajouter les données des produits que vous achetez.Open Food Facts est un projet collaboratif auquel participent des contributeurs volontaires du monde entier
JSON.org
Une vidéo Youtube
sudo apt-get install python-requests
import requests
url = 'https://world.openfoodfacts.org/api/v0/product/' + '3256223378519' + '.json'
page = requests.get(url)
print page.text
import requests
import json
data_url = (json.dumps(page.json(), indent=2, sort_keys=True))
print data_url
import requests
import json
data_page = json.loads(data_url)
print data_page['product']['product_name_fr']
On obtient ceci:
Il sera facile d'adapter le code pour aller chercher sur Open Beauty Facts par exemple:{"status":0,"code":"8718951156838","status_verbose":"product not found"}
import requests
import json
# FONCTION POUR RECUPERER LE CODE BARRE
def barcode_reader():
code = ""
done = False
fp = open('/dev/hidraw0', 'rb')
while not done:
buffer = fp.read(8)
for c in buffer:
if ord(c) > 0:
e = (ord(c)) + 19
if e == 58:
e = 48
if e != 59:
code = code + chr(e)
if e == 59:
done = True
return code
# FONCTION POUR RECUPERER LE NOM SUR OPENFOODFACTS EN JSON
def off(off_result):
url = 'https://world.openfoodfacts.org/api/v0/product/' + off_result + '.json'
if (data_page['status']) == 1:
name = (data_page['product']['product_name_fr'])
return name
else:
name = 0
return name
# CODE FINAL
# Boucle pour la recherche du nom du produit
while True:
barcode = barcode_reader()
print (barcode)
off_product_name = off(barcode)
if off_product_name == 0:
print ("Le produit n'a pas ete trouve")
else:
print off_product_name
- Fichiers joints
- 007-1_donnes_site_web.txt
- (29.85 Kio) Téléchargé 290 fois
Énorme merci pour le détail je vais l'y lettre parcontre existent ils des douches que l'on peut connecter sans traficouillage ?
Ce qui serait top c'est d associer ton fichier de courses pour l'intégrer en masse dans ton panier de ton drive par exemple.
Je me suis pas renseigner.
Je sais pas si ils le font
