Préparation de SSd [RESOLU]
Je viens d'acquérir un ssd pour booter dessus avec le raspberry.
Je ne sais pas trop comment le partitionner, si je peux le préparer sous windows
ou s'il faut absolument passer par le raspberry. Le ssd fait 240 Go merci d'avance.
Re: Préparation de SSd
Je suis dans le même cas que vous. J'ai un Pi4 8Go, et j'ai un SSD que je vais le connecter en USB3.
Je voudrais installer Raspberry Pi OS. Quel est la première étape ? Faut il formater le SSD ? Quel type de formatage ?
C'est article où je dois installer un logiciel en beta est la seule solution ?
https://www.framboise314.fr/boot-du-ras ... berry_Pi_4
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Surtout pas ! Raspberry Pi OS est un fichier .img. C'est comme un .iso mais avec le système de fichier, ici ext4. Ca écrase tout.Je ne sais pas trop comment le partitionner, si je peux le préparer sous windows
En recherchant sur le net, vous trouverez au moins 5 solutions. J'ai toujours utilisé Rufus sous Windows, 0 soucis.C'est article où je dois installer un logiciel en beta est la seule solution ?
Salut Dyox ! Merci bien.
J'ai avancer sur le tuto que j'ai link en fait...
Je suis bloqué au moment ou il dit :
Sélectionnez le bootloader en version béta et utilisez rpi-eeprom-update -d -f pour le mettre à jour (les nouveaux paramètres de configuration sont nécessaires)
"Sélectionnez le bootloader", je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse.
Est ce que quelqu’un comprends de quoi il parle. J'ai exécuté ces commandes juste avant :
Merci d'avance.
sudo apt-get install rpi-update
sudo rpi-update
sudo reboot
Bon j'ai décidé de changer de tuto
https://raspberry-pi.fr/boot-raspberry-pi-usb/
Je mets l'image sur mon ssd avec : Raspberry Pi Imager.
Par contre sur mon PC Windows le SSD ne parait pas, que faire ?
Le dernier tuto que tu sites concerne exclusivement e RPI 3
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Merci mike913 !
Je vais changer du tuto.
Ce que j'ai compris déjà c'est que la première étape avant de pouvoir booter sur SDD, c'est qu'il faut mettre l'image sur la carte SD et sur le disque dur SSD, je peux utiliser "Raspberry Pi Imager" pour mettre l'image à partir de mon PC Windows.
A part ça, sous Windows mon SSD ne parait pas.
Il m'est arrivé qu'un disque dur ne paraisse pas dans Windows, je dois le formater dans "gestion de disques" mais je ne sais pas si je dois le formater en NTFS, FAT, FAT32, ou exFAT ? Quelqu'un pour pourrait m'aider a y voir plus clair svp ?
A noter que je peux quand même mettre l'image parce que les programmes comme Raspberry Pi Imager ou Win32DiskImager le permettent.
Il ne faut pas le formater, c'est normal que tu ne le vois pas sous windows, une fois que ta carte SD fonctionne il suffit de la copier sur le SSD sans passer par window moi j' utilse l' utilitaire rpi-clone
disponible ici https://github.com/billw2/rpi-clone
tu branche ton ssd sur le RPI et en ssh tu tapes la commande sudo fdisk -l
pour vérifier que ton ssd es bien reconnu.
ensuite la commande sudo rpi-clone sda -f si ton disque est bien en sda.
FreeBox v6
FreeBox v6
Merci !
Je vais faire ta procédure par contre mon SSD n'est pas vierge, je suis obligé de le formater non ? Parce que j'ai mis l'image avec Raspberry Pi Imager... Si oui je formate en exFAT ?
Non pas de formatage, rpi-clone s' occupe de tout
FreeBox v6
FreeBox v6
