[RÉSOLU] Problème sur clé USB
tioker
Message par tioker » mar. 13 avr. 2021 10:01
j'ai développé une clé USB "clé en main" pour diffuser sur RPI3.
J'ai l'habitude de faire des copies via l'utilitaire SD-COPIER de Raspbian. Pas de soucis. Je teste toujours mes copies après.
Mais tout récemment (aujourd'hui) je me suis aperçu (avant livraison) qu'un nouveau type de clé fonctionnait sur PI4 et PI400 mais quand je l'ai mis sur un PI3 il ne bootait pas dessus.
J'ai tout vérifié avant de m'en apercevoir.
Donc clé Originale Clé USB 3.0 SanDisk Ultra 64 Go sur PI3 et PI4 fonctionne
Sa copie sur "Clé USB 64 Go ENUODA USB 3.0 Flash" fonctionne sur PI4 et PI400 mais pas sur PI 3.
J'ai testé sur plusieurs clés du lot (y'en avait 4)
Avant de renvoyer les clés défectueuses à celui qui me les a envoyées, je voudrais être sûr de porter le bon diagnostic...
Merci de vos retours.
Modifié en dernier par tioker le jeu. 15 avr. 2021 09:13, modifié 1 fois.
tioker
Re: Problème sur clé USB
Message par tioker » mar. 13 avr. 2021 21:22
En complément.
Après avoir booté sur un clé opérationnelle sur le PI 3 , j'arrive à voir mes nouvelles clés et même à dupliquer dessus, copy complète, mais au boot la clé clignote une fois et puis plus rien.
Je termine des tests et je renvoie les clés à l'émetteur en lui expliquant que là, ça ne fonctionne pas, mais sans pouvoir lui donner d'explication rationnelle...
A plus...
Message par dyox » mer. 14 avr. 2021 07:50
- D'abord ces clés fonctionnent très bien mais ne sont pas compatibles je dirai
- il est bien précisé que certaines clés ne fonctionneront jamais.
Néanmoins, il reste une étape à faire pour vraiment dire qu'elles ne fonctionneront jamais. Je vous laisse relire la doc : https://www.raspberrypi.org/documentati ... bootmodes/
tioker
Message par tioker » jeu. 15 avr. 2021 09:07
J'ai lu le post merci.
j'ai appliqué ce qui devait l'être.
J'ai même fait un "sudo apt full-upgrade" sur le PI 3 de test et testé plusieurs bootcode.ini.
Sans succès.
Mon interlocuteur me renvoie de nouvelles clés (sandisk) qui fonctionnent depuis longtemps elles.
Merci pour la réponse, je clos le sujet.
Re: [RÉSOLU] Problème sur clé USB
Message par dyox » jeu. 15 avr. 2021 09:56
Donc vous me confirmez qu'avec l'ajout du fichier timeout, cela n'a rien changé ?
tioker
Message par tioker » jeu. 15 avr. 2021 14:41
Oui, je confirme (et je viens de re-vérifier).
  • program_usb_timeout=1 mis dans fichier config.txt
  • fichier timeout vide dans même répertoire
  • mise à jour firmaware sur le PI 3 avec bootcode.bin seul sur une carte sd formatée en fat32
  • changement d'alimentation pour mettre le PI 3 seul sur une alimentation.
Rien n'y a fait.
Merci encore.
Message par dyox » jeu. 15 avr. 2021 17:42
Merci pour ses précisions.
Effectivement, autant les rendre en disant qu'elles ne correspondent pas au besoin, ici elles sont incompatibles au boot usb des Pi 3.
Sandisk est une valeur sûre niveau compatibilité. J'en ai testé différentes sortes et elles fonctionnaient toutes au boot des Pi2 et 3.
