j'ai acheté le boitier Argon M.2:
https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... 6c37cBih1w
avec le SSD M.2 suivant (240GB):
https://fr.aliexpress.com/item/33006745 ... 6c37cBih1w
Mais quand je branche le connecteur USB en face arrière pour connecter le SSD au bus USB, plus rien n'apparait sur l'USB, je m'explique:
Je boote sur une microSD
J'ai une clé USB 32GB connectée sur un port USB3
- Connecteur USB 'boucle' non branché, SSD branché: tout va bien, je vois ma clé USB et bien sur je ne vois pas le SSD
- Connecteur USB 'boucle' branché, SSD branché: je ne vois PAS ma clé USB, ni le SSD
- Connecteur USB 'boucle' branché, SSD non branché: je ne vois PAS ma clé USB, ni le SSD
Comme si brancher ce connecteur mettait l'USB en vrac.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Merci,
Jean
USB non visible avec boitier Argon m2
mike913
Re: USB non visible avec boitier Argon m2
Bonjour;
Est-ce que tu as rendu ton PI4 bootable sur SSD ? Et as-tu enlevé la carte SD ?
Il y a un trés bon tuto: https://www.framboise314.fr/boot-du-ras ... d-en-usb3/
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
J'ai eu le même problème, je viens d'acheter de nouveaux fils et ça a marché
mais peut-être que vous avez un logiciel incompatible et que vous devez mettre à jour quand je vivais dans l'immobilier en France https://tranio.com/france/ j'ai trouvé un ami qui m'a aidé
