J'ai réalisé une connexion Bluetooth entre un smartphone et un Raspberry, ou je n'avais pas besoin d'appareiller manuellement la connexion. Je suis passé par Bluetoothctl et agent NoInputNoOutput.
Maintenant je veux fixer une clé que je rentrerai sur le téléphone pour appareiller les 2 systèmes.
J'ai trouvé la commande bluetooth-agent 1234 mais celle ci est introuvable.
Si vous avez des idées...
Merci d'avance
Connexion Bluetooth avec mdp défini
Re: Connexion Bluetooth avec mdp défini
Google est ton ami (enfin, en ce cas de figure) !
Une recherche bluetooth-agent not found te fournis en 1ère réponse
https://command-not-found.com/bluetooth-agent
La page t'indique que la commande en question fait parti du package bluez et fournis même la commande d'installation de celui-ci :
sudo apt-get install bluez3 Pi5 : Emby / Samba , Librelec, Android TV
Merci de ta réponse !piper a écrit : ↑mer. 29 juin 2022 20:41Bonjour,
La page t'indique que la commande en question fait parti du package bluez et fournis même la commande d'installation de celui-ci :Code : Tout sélectionner
Pourtant j'ai bien installé le package, et la commande est toujours introuvable... J'ai essayé de chercher s'il y avait d'autre commande similaire...
Dans les dernières versions de Raspberry le package est déja installé en plus, peut être que la commande n'existe plus ?
J'ai réglé le problème en installant bluez-tools. Merci pour la réponse
