Je rencontre un soucis avec mon Raspberry que je viens tout juste de refaire : il ne boot plus.
Lorsque je branche un écran dessus, il commence à démarrer mais reste bloqué sur la ligne "[5.686183] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk"
Je peux le laisser tourner pendant 15 min ça ne bouge pas.
Je n'ai que la clé USB de branchée dessus.
Pour info, la led rouge est fixe et la led verte clignote (très) rapidement 3 fois (je crois que c'est 3, c'est vraiment rapide).
J'ai tenté de copier le contenu trouvé ici sur la partition "boot" de ma clé mais rien de mieux.
Existe-t-il un moyen de réparer le démarrage?
C'était une clé USB de test donc ce qui est dessus est facilement réinstallable, mais si jamais je rencontre le soucis avec une clé plus critique, que je sache me débrouiller.
						Problème de démarrage Pi 3B+
Re: Problème de démarrage Pi 3B+
Il y a toujours un moyen de remettre les choses en place mais quelques fois, ça peut prendre bien plus de temps que de tout réinstaller.
Et là, donc tu avais surement BullsEye (avec un noyau en 5.1x) et tu as copié sur ta partition de boot, un noyau 6.1
Ca s'annonce mal.
Voici les significations du clignotement de la Led verte depuis 2012 (source google)
3 éclats : start.elf introuvable
4 éclats : start.elf pas lancé
7 éclats : kernel.img introuvable
Si start.elf ne se lance pas, c'est qu'il peut être corrompu.
A condition d'avoir accès à la clé USB, je m'accorderai 10 min pas plus pour tenter quelque chose avant de passer à la réinstallation complète.
Ca s'annonce mal.
3 Pi5 : Emby / Samba  , Librelec, Android TV
Une réinstallation s'impose. Ce sont des choses qui arrivent bien souvent, en faisant de la bidouille.
Penser à faire des sauvegardes car cela évite de réinstaller toutes les applications et le paramétrage qui est associé.
Artemus24.
Artemus24.
Au final j'ai fait une réinstallation complète.
Le pire c'est que je n'avais pas fait trop de bidouilles : installation de l'OS, DomoticZ et quelques scripts qui fonctionnaient sous une version un poil plus ancienne de l'OS, mais en soit rien de foufou.
Tant pis, merci pour les retours en tout cas.
