Je compte me lancer dans le monde de la framboise d ici peu.
Ma première question:
Peut on faire tourner Openelec et retropie sur la même carte et avoir le choix du launch au démarrage?
Désoler pour mes question je débute
Dans ce cas, effectivement,je compte prendre un autre Raspberry
semble une meilleur option.opter pour le système de 2 cartes
Selon http://www.framboise314.fr/demarrez-vot ... pberry-pi/Berryboot et Noobs sont des systèmes de multi boot fonctionnant pour le pi.
Reste Berryboot, mis à jour assez fréquemment, qui a un tutoriel http://www.berryterminal.com/doku.php/b ... tributions sur "comment rajouter une distribution à la liste" (une faiblesse est que le noyau+les modules sont fournis par Berry: que se passe-t-il si, par exemple, des nouveaux modules, a priori meilleurs que les anciens, sont mis à jour par Raspbian , ou retropie, qui gère du matériel -un connecteur fiable sur la prise gpio...-).Au démarrage, NOOBS vous propose de choisir le système que vous souhaitez installer sur votre carte SD. Contrairement à BerryBoot, nous avons ici un outil de récupération de système et *** pas un multiboot***. C’est un peu comme ces partitions cachées par un constructeur sur le disque dur d’une machine, et qui permettent de réinstaller la machine comme elle était à l’origine en cas de plantage, d’infection virale …
Effectivement, noobs ne doit pas être un système de multi boot à proprement parler. Par contre, cet outils permet d'installer plusieurs os sur la même carte sd, dans des partition différentes. L'outils peut alors proposer au démarrage la sélection de l'os sur lequel on veut booter (surement là encore un abus de langage) :Selon http://www.framboise314.fr/demarrez-vot ... pberry-pi/Au démarrage, NOOBS vous propose de choisir le système que vous souhaitez installer sur votre carte SD. Contrairement à BerryBoot, nous avons ici un outil de récupération de système et *** pas un multiboot***. C’est un peu comme ces partitions cachées par un constructeur sur le disque dur d’une machine, et qui permettent de réinstaller la machine comme elle était à l’origine en cas de plantage, d’infection virale …
