Je viens d'acquérir un nouveau Raspberry Pi 2, mais lorsque je tente de l'alimenter via le port USB de ma TV j'ai un petit carré multicolore en haut à droit sur l'ensemble des écrans (menu et lors des vidéos) :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 153726.jpg
Après plusieurs recherches, ce carré signifie que la source d'alimentation n'est pas assez puissance pour le Raspberry.
Je l'ai donc alimenter avec un adaptateur secteur classique mais lorsque j'allume la TV le raspberry ne s'allume pas automatiquement.
En effet, auparavant avec mon raspberry Pi 1 était brancher sur le port USB de ma TV, il s'allumait donc automatiquement et en même temps que la TV.
J'aimerai donc savoir s'il est possible de faire la même chose avec le raspberry Pi 2 avec par exemple un câble en Y, pour le brancher sur 2 ports USB afin de lui fournir d'avantage de puissance ? et qu'il puisse démarrer en même temps que la TV.
Merci d'avance de votre aide,
Ptitsnake.
[Résolu]Problème alimentation USB TV raspberry Pi 2
Modifié en dernier par ptitsnake le dim. 15 mars 2015 22:42, modifié 1 fois.
Re: Problème alimentation USB TV raspberry Pi 2
Hello, malheureusement les ports USB d'une tele sont dans 99% ( enfaite je suis jamais tomber sur des tele ou se netait pas le cas ) des cas relier entre eux donc cela ne change rien.
Je mon raspberry sur une prise a pied, quand allume la multiprise la tele et le rasp se mette en route c'est pour moi la solution idéal mais sa demande une action ( il faut couper la multriprise apres utilisation, rallumer pour utiliser )
Mise a par un petit montage avec un transistor et un relais qui alimente le pi quand la tele envoi du courant sur ses ports usb je ne voit pas d'autre solution.
Merci de ta réponse EVOTk,
C'est bien ce que je craignais. J'ai procéder un peu comme tu l'a recommandé en plaçant le raspberry sur une prise télécommandée.
En tout cas merci de ton aide, cela m'évitera d'investir dans des câbles et autres alimentations inutiles.
Re: [Résolu]Problème alimentation USB TV raspberry Pi 2
Ce n'est pas trop conseillé de couper l alimentation d'un Pi brutalement comme lors de l extinction de la tv. La carte sd ne va apprécier longtemps.
Envoyė de mon Zx81 en utilisant Tapatalk.
domos a écrit :Envoyė de mon Zx81 en utilisant Tapatalk.
Ok donc je vais donc arrêter de me casser la tête et je vais le laisser tourner 24x7 ou lui faire un poweroff logiciel propre via les menu de rasplex.
- vague nerd
Certains d'entre nous sont tristes/désolés/déçus/[ajouter votre mention] (barrer les mentions inutiles) de voir le sujet marqué résolu.
Du coup, la conversation se poursuit ici.
