Une clé USB empéche le Raspberry de booter
Re: Une clé USB empéche le Raspberry de booter
Message par domi » ven. 27 mars 2015 18:19
Il est vrai que cela laisse à penser à une alimentation trop faible, mais avec les 2 A de ton alim, cela devrait être largement suffisant.
Je ne vois donc pas le problème :(
Message par EVOTk » ven. 27 mars 2015 19:53
Effectivement 2A c'est largement suffisant pour un B+ ( c'est se que j'utilise )
et tu sur de la qualité de ton alim ? J'ai une fois commander des alim 2A sur un site et elles ne pouvait en réalité pas sortir plus de 1A ....
Sinon moi j'utilise des alim de ce type : http://www.dx.com/fr/p/5v-2a-regulated- ... RWmpPmG8xg
thegritche
Message par thegritche » ven. 27 mars 2015 21:30
Bon Ok ,
Merci des infos je vais tenter le coup de l'alim externe régulée de chez dx.com
Je vous tiendrai au courant (c'est le cas de le dire)
parrain27
Message par parrain27 » lun. 6 avr. 2015 15:43
Essai un truc tout bete usb de ta box moi j'alimente un de mes rpi comme sa et ya pas mal de truc branché dessus ( clé bluetooth webcam disque dur 2.5 et clé usb )
thegritche
Message par thegritche » lun. 6 avr. 2015 21:14
Bonsoir
Merci mais pas d'autre matériel à proximite , le raspberry est dans le garage pour piloter ma domotique
parrain27
Message par parrain27 » lun. 6 avr. 2015 22:53
Arf
thegritche
Message par thegritche » mar. 28 avr. 2015 16:29
Aprés quelques semaines d'attente (livraison de chine oblige) de cette alim http://www.dx.com/fr/p/5v-2a-regulated- ... RWmpPmG8xg
et commandé un autre pi Model B+
voici le retour d'expérience
L'alimentation n'y est pour rien !
J'ai changé de Pi (même modele donc)
Placé la carte SD sur le nouveau
Remis ma clé USB
et hop
Tout roule, le Pi boote correctement
Problème d'alim Interne du Pi sans doute ?
parrain27
Message par parrain27 » mer. 29 avr. 2015 10:30
essai de l'alimenter par les gio
maxty01
Message par maxty01 » mer. 29 avr. 2015 11:27
Je me permets de réagir sur le dernier post :
parrain27 a écrit :essai de l'alimenter par les gio
Effectivement, il est possible de le faire, mais cela est déconseillé :
viewtopic.php?f=24&t=544
Bonne journée,
Bien à vous,
