[RESOLU] Entrées Analogique / MCP3008  [RESOLU]
Message par EVOTk » dim. 7 juin 2015 15:49
Petite question aux électroniciens :roll:
Je cherche a avoir des entrées analogique afin de comparer des tensions en entrée de GPIOs. Le plus simple d’après se que j'ai trouvé : rajouter des entrées analogique au raspberry grâce a un MCP3008.
Avant de l'acheter, avez vous d'autres composants a suggérer que celui-ci ? qui pourrait etre plus précis / fiable ? moins cher ? plus facile a mettre en oeuvre ( meme si l'interface SPI a l'air simple ) ? ...
Modifié en dernier par EVOTk le mar. 9 juin 2015 15:55, modifié 1 fois.
guillaume9344
Re: Entrées Analogique / MCP3008
Message par guillaume9344 » dim. 7 juin 2015 17:20
Pour moi c'est un classique, déjà largement utilisé et documenté .
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Message par EVOTk » lun. 8 juin 2015 10:57
Merci a toi pour cette confirmation.
Par contre je ne pourrai pas obtenir une image dune tension de 4volts part exemple mais seulement de 3,3v max non ?
Il va donc falloir que j'abaisse ma tension par un pont diviseur !
guillaume9344
Message par guillaume9344 » lun. 8 juin 2015 19:08
Vous pouvez tenter d'alimenter le mcp3008 en 5v et de brider la tension DOUT à 3.3v avec une diode zener , le DIN à 3.3v en provenance de pi devrai être suffisant , autrement passer par un convertisseur.
autre solution , abaisser la tension à mesurer avec un pont diviseur de tension avec des résistances à 1% , une division par 2(ou tout autre rapport plus adéquate) est simple à réaliser après il faut juste multiplier par 2 dans le soft de traitement.
Message par EVOTk » mar. 9 juin 2015 15:55
Merci beaucoup pour ces précisions !
