Créer un chassis motorisé à bas coût
vague nerd
Message par vague nerd » dim. 5 juil. 2015 20:19
Bonsoir.
Je viens de souder des fils de breadboard au 5v Booster.
Dès que le le branche à ma Batterie TeckNet® PowerBank 9000mAh, elle s'éteint.
Un sécurité sur la batterie ?
EDIT : si je branche une led en bout de montage, et que j’allume la batterie, la led s'illumine progressivement puis la batterie s’éteint.
RE-EDIT : si je regarde sur le net, les fils des prises usb type A ne sont pas toujours numérotées de gauche à droite :
Message par EVOTk » dim. 5 juil. 2015 20:33
Question bete tu as bien fait attention au IN et au OUT et le + et le - ?
vague nerd
Message par vague nerd » dim. 5 juil. 2015 20:43
Merci de ton aide.
Mais oui...
Je viens de vérifier au voltmètre, j'ai bien du 5V en sortie de l'usb (pas de problème de cablage).
EDIT : Avec de simples piles, 6.10V en entrée, idem en sortie. RAS.
Message par EVOTk » dim. 5 juil. 2015 21:47
Plutot bizarre, vu que tu ne tire pas de jus aucune raison que la batterie se mette en sécu ?
Apres dans le descriptif il est indiqué :
C'est pourquoi notre powerZen a de nombreux fusibles et coupes circuits ce qui la rend la plus sûre du marché.
Peut etre que sil ne "voit" pas de charge sur les données il ne charge pas,j'ai eu le probleme pour faire un chargeur d'iphone :
il faut faire un pont entre D+ et D-, voir exemple : ( Avec 2 résistances identique entre 1k et 100kohms, javais fait avec des 10kohms )
Tu ne risque pas grande chose, peut etre que la batterie se coupoe car elle ne voit pas de signal sur les données.
vague nerd
Message par vague nerd » lun. 6 juil. 2015 00:12
Cette même batterie me sert aussi à alimenter un alimentation de breadboard bon marché. Cette alimentation de breadboard intégrerait ce genre de chose (pas de problème de coupure...) ?
De même, si j'alimente directement une led, sans toucher a d+/-, pas de soucis...
En tout cas, je vais tester de ce pas. Merci !
EDIT : ça marche... mais la batterie finit par s’éteindre toute seule quand même (au bout de beaucoup plus longtemps).
Je teste sans le power up.Même symptôme sans le power up et une simple led... et même symptôme quand rien n'est branché dessus.
J'en déduit que ma batterie s'éteint toute seule si on ne consomme pas sur ses prises... et que la consommation de ma led est trop faible pour être détectée. J'ai bon ?
Je ne m'explique quand même pas pourquoi le power up fait s'éteindre la battrie instantanément (sans le montage de resistance pour simuler des données sur d-/+)...
En tout cas, merci à toi.
vague nerd
Message par vague nerd » lun. 6 juil. 2015 00:33
Du coup, je teste avec un pi de branché pour tirer sur la prise 1A, le power-up sur la 2A...
EDIT : 'tainnn, trois plombes la sauvegarde de la sd de 16go...
Donc :
-sans les resistances, avec pi branché (qui consomme, donc), la batterie s'éteint dès le branchement du power up (en moins d'une seconde et la led s'eteint progressivement)
-si je branche le poverup avec résistances avec le pi déjà allumé : la batterie s’éteint.
-si j'allume tout en même temps, RAS.
Sur ce, j'ai tout intégré : moteur, sn, powerup.
Dès que je mets en marche un moteur, la batterie s’éteint.
Je confirme que c'est bien lié au power up et j'abandonne pour cette nuit...
EDIT : confirmé. Sans le powerup, tout fonctionne. De plus, l'allumage du second moteur ne fait plus baisser la vitesse du premier. C'est du à la batterie 2A plutôt qu'une alim 500mA !
EN tout cas, vu la vitesse à vide et si je fais pas trop lourd, il y aura moyen de s'amuser !
Message par EVOTk » lun. 6 juil. 2015 01:42
Mmm etrange, jai bien peur que ta batterie soit trop protégée pour se que tu veut faire ?
As tu essayé le power up sur une autre source dalim ?
vague nerd
Message par vague nerd » lun. 6 juil. 2015 03:45
Avec un pack de 4 piles salines. ~6,10V en entrée et en sortie.
guillaume9344
Message par guillaume9344 » lun. 6 juil. 2015 07:16
EDIT : déjà, j'ai retrouvé ça, que j'avais acheté en même temps : 5v 2A.
EDIT : voilà : 5v Booster, ce post.
le booster que vous indiquez sert à "transformer" une tension de 3à 4.5v en une tension de 5v , donc ici monté derrière une batterie(il faudrait plus parler d'alimentation , le pack contient déjà tous les régulateurs et protections ) de 5v ,
il ne sert à rien , voir il met l'alim en protection.
Ce qu il faut c'est un truc du style input 3.5-6v vers output 6-12v (avec réglage de la tension de sortie).
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Message par EVOTk » lun. 6 juil. 2015 18:33
Le booster a les caractéristique suivante :
- Input voltage: 3~5V
- Output voltage: 5.0V
Donc pas de probleme avec se qu'il souhaite faire, par contre je pense que la batterie etant equipé de protection refuse cette équipement.
