Je suis une retraitée de 64 ans et je viens de m'acheter un rapsberry pi 2 pour découvrir la programmation et l'électronique.
J'ai un gros soucis lors de la configuration de mon pi , pour le clavier j'ai indiqué French Georgian ( France, AZERTY Tskapo), ( je me suis fier à AZERTY).
Donc j'ai un clavier en georgien et je ne sais pas comment retourné dans la configuration car je ne peux pas taper sudo raspi-config en fançais.
J'attends votre aide avec impatience, un grand merci
Myjo
[Resolu] problème de clavier mal paramétré
Re: problème de clavier mal paramétré
Si tu n'as rien fais sur le Raspberry (et pour cause, si le clavier est en géorgien
), tu peux reformatter la carte et réinstaller l'OS (Rasbian ?).
- vague nerd
Et faire des sauvegardes régulière de la carte sd, par exemple avec win32diskimager !
Merci pour ta réponse, après réflexion, c'est ce que j'ai fait et tout est revenu OK
- vague nerd
Et bien parfait !
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre, sans l'effacer.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re:[resolu] problème de clavier mal paramétré
myjo a écrit :Bonjour
Myjo
Jean-Henri
J'ai eu le même problème, il faut retourner dans raspi-config et sélectionner à nouveau l'international et, en passant supprimer le premier clavier que tu as installé et, plus bas, choisir fr-fr ou fr-be selon l'endroit. Relanceret ça ira.
en principe :
sudo raspi-config
et quand on est revenu au terminal, je ne sais plus sur raspi-config reboote :
sudo reboot
en principe :
sudo raspi-config
sudo reboot
